#1 Warum 2 x 6s snychron laden ?
Verfasst: 06.12.2009 08:25:01
von flyingdutchman
ich will meine 6s als 12s verwenden. Daß die gleiche Zellen, gleicher Kapazität, gleichen Herstellerst und gleichen Alters (Zyklenzahl) sein sollen, leuchtet mir ja noch einigermaßen ein. Wenn man die aber jeweils als 6s lädt, warum muß man das dann eigentlich im Synchro-Mode machen ? Ich meine, wenn man die normal als 6s mit Balancer lädt, werden doch sowieso alle Zellen auf die gleiche Ladechlußsspannung von 4,2V geladen.
Also welchen Vorteil bring das und warum ist das eigentlich ein MUSS ?
Wäre schön, wenn mir das jemand näherbringen könnte. Danke
#2 Re: Warum 2 x 6s snychron laden ?
Verfasst: 06.12.2009 09:10:56
von Crizz
Wenn du die Packs an unterschiedlichen Ladern bzw. Ladeausgängen eines Duo-Laders ohne Sync-Funktion lädst, werden sie genauso voll, wie mit Sync-Mode. Der Sync-Mode soll. m.W. vermeiden, das wenn z.b. ein Pack nur auf 4,19 V / Zelle geladen werden kann, der zweite Pack mit 4,2 V einen anderen Ladezustand der Einzelzellen hat. Die werden dann auf die niedrigere Ladeschlußspannung angepaßt, d.h. beim Balancing werden als 12 Zellen im Verbund berücksichtigt ( also wie ein "echter" 12s behandelt ) und nicht jeweils nur die 6 Zellen des jeweiligen Einzelpacks. Soll vermeiden, das der Pack mti der schwächsten Zelle im Gesamtverbund bei hoher Entladung und Lastspitzen tiefer einbricht als der andere und in die Tiefentladung kommen könnte.
Ich denke, so lange die Packs keine großen Auffälligkeiten zeigen und die Einzelspannungen alle recht genau passen, erübrigt sich der Sync-Mode. Das setzt dann allerdings voraus, das man beide Packs wirklich im Auge behält und auch erkennt, wenn die Spannungslage eines Packs niedriger ist als die des anderen.
#3 Re: Warum 2 x 6s snychron laden ?
Verfasst: 06.12.2009 09:11:52
von Kalle75
Hi Dirk !
Ich fliege 12s als 2x6s. Geladen werden die am Infinity 3 mit Robbe 12s Balancer und ab und an am Duo3 eines Freundes.
Im Sync-Mode werden die Balancer quasi zusammengeschaltet. Der Lader versucht also die Spannung aller 12 Zellen auf das identische Niveau zu bringen.
Ich habs mal im Solo Mode getestet. Da sind teilweise dann minimale Abweichungen zwischen den Packs. Im Sync waren alle 12 Zellen gleich nach dem Laden.
Ein MUSS ist es nicht. Aber um die Akkus zu schonen, mach ichs so.
*EDIT* Crizz...fast as hell
#4 Re: Warum 2 x 6s snychron laden ?
Verfasst: 06.12.2009 09:26:09
von Crizz
Kalle75 hat geschrieben:*EDIT* Crizz...fast as hell
only 1 min faster....... no big deal
#5 Re: Warum 2 x 6s snychron laden ?
Verfasst: 06.12.2009 10:11:24
von Kalle75
Crizz hat geschrieben:only 1 min faster....... no big deal
#6 Re: Warum 2 x 6s snychron laden ?
Verfasst: 09.12.2009 16:05:58
von -andi-
Wirklich Sinn macht der Sync mode IMHO nur, wenn du die Packs nicht ganz voll laden willst. (am Platz z.b.). Viele trennen ja schon in der CV Phase den Akku, da da in viel Zeit eh nur noch wenig Strom in den Pack tröpfelt.
Wenn das so machst, is durch den SYNC Mode sichergestellt, das alle Zellen die gleiche Spannung haben. Würdest du die Packs getrennt laden, hättest du da zwischen den Packs sicher Unterschiede
cu
andi
