Seite 1 von 6
#1 Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:08:34
von Matoz
ich werde in diesem Thread meinen Baufortschritt meines Protos 500 in Text und Bild dokumentieren. Ich hoffe mir dabon einiges an Tipps und insbesondere auf Fehler hingewiesen zu werden.
Es kann also los gehen!
#2 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:19:30
von Supernova
Naja Matze,
dann wird der Küchentisch wohl erst mal für eine Weile besetzt sein
Viel Spass beim bauen...
#3 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:21:10
von Kalle75
Wollt grad fragen, wo das ist.... sieht so nach..... JVA aus....
#4 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:25:07
von Jonas_Bln
Kann es sein das dein Baukasten aus Berlin kommt?
Ich erinnere mich solch ein Set gepackt zu haben....
#5 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:25:42
von Sundog
#6 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:46:03
von Matoz
Servoarme dran...
#7 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:48:47
von Matoz
Öhm, wie kriege ich den die Kugelkopfschrauben an den Servoarm? die passen da so gar nicht durch...
Hilfe! Das geht ja gut los...
#8 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:51:18
von Jonas_Bln
Matoz hat geschrieben:Öhm, wie kriege ich den die Kugelkopfschrauben an den Servoarm? die passen da so gar nicht durch...
einmal mitm 1,5mm Imbus durch...
#9 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:53:16
von Sundog
spitzes messen und 2-3 mal drehen
den 1,5mm imbus in den kopf der kugelköfe stecken und dann reindrehen. nimm das 3te loch von aussen gezählt.
beim heckservo nimmst du das kreuz und dort das 2te loch von aussen ...
#10 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 14:59:40
von Matoz
Das dritte Loch von aussen? Hmpf, habe natürlich das äußerste genommen...
Noch mal alles runter....
#11 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 15:01:23
von Jonas_Bln
Matoz hat geschrieben:Das dritte Loch von aussen? Hmpf, habe natürlich das äußerste genommen...
Das Dritte Loch von Innen!!
von außen wäre ja im 2. Loch und dann haste bissl wenige Ausschläge
Beim Heckservo bin ich im 2. von Innen
#12 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 15:03:08
von Matoz
Was denn nun?
#13 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 15:05:27
von Sundog
jonas das sind die 1250 savox, da sind die hebel länger
3tes loch von aussen..... oder 2tes von innen
#14 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 15:11:40
von Matoz
So, sind dran.
#15 Re: Baubericht
Verfasst: 06.12.2009 15:14:58
von Sundog
Servoarme
