#1 Taumelscheibe T-Rex
Verfasst: 28.11.2004 20:32:04
von skysurfer
hi @ all,
bin gerade am bauen des t-rex.
bei der TS habe ich festgestellt, das sich diese ganz leicht in ihre 3 bestandteile lösen lässt.
nun will ich diese 3 teile mit loctite zusammenkleben.
ist das in ordnung so :?: :?:
oder wie habt ihr das gemacht :?: :?:
Verfasst: 28.11.2004 20:43:16
von tracer
Ich habe den mitgelieferten Schraubenlack genommen.
Habe noch anderen (besseren?) hier, aber wollte am T-Rex halt mal so wenig wie möglich vom Baukasten abweichen.
mfg,
Verfasst: 28.11.2004 20:55:28
von skysurfer
naja, was ich so über den beiliegenden schraubenlack gelesen habe, bin ich nicht überzeugt von.
das lager zeigt eindeutige spuren, das es geklebt war. leider hat es nicht gehalten :(
ich werde es mit dem loctite 648 (dank agrumi) einkleben.
Verfasst: 28.11.2004 21:03:01
von tracer
Hmm, ich habe bis jetzt nur gelesen, dass alle skepisch waren, weil nicht Loctite drauf stand...
mfg,
Verfasst: 28.11.2004 21:33:37
von helihopper
nicht vergessen:
Bei Verbindungen Kunststoff Metall ruhig beide Klebestellen richtig grob anrauhen. Dann wird das Ganze Bombenfest.
Verfasst: 28.11.2004 21:37:36
von merlin
tracer hat geschrieben: Habe noch anderen (besseren?) hier,
falls du welchen in so ulkigen blauen flaschen meinst die dir ein postbote vor die füße geknallt hat kann ich nur folgendes dazu sagen.
ob er besser als der originale ist weiss ich nicht aber er ist mindestens genauso gut wie der von loctite. kann ich der gerne ein datenblatt von schicken.
gruß micha
Verfasst: 28.11.2004 21:40:03
von tracer
@ Merlin :)
Yap den meinte ich auch, habe aber auch noch son kleinen Fläschechen Loctite hier.
Wollte es aber extra mal mit dem mitgelieferten ausprobieren.
Das die Sachen von Dir TOP sind, glaube ich blind!!!
Danke nochmal...
mfg,
#8 Taumelscheibe
Verfasst: 29.11.2004 08:38:42
von iswestija
aha , na da bin ich ja wenigstens nicht der einzige bei dem sich das teil
aufgelösst hat.
der mitgelieferte schraubensicherungslack scheint nichts zu taugen.
wurde nach etlichen stunden nicht fest.
also ab in die tonne damit.
