Aktuell würde ich ~30V AC benötigen. Bei mir liegt ein Trafo rum, der hat sekundär 2x15V.
Irre ich mich, oder kann ich in diesem Fall die beiden Spulen in Serie schalten? Eigentlich müssten die ja synchron sein, da sie im selben Trafo verbaut sin -> ergo: doppelte Spannung?
Is das jetzt Blödsinn oder stimmt das so?
cu
andi - der auch langsam in die Jahre kommt und sein Elektrotechnikbuch nicht mehr findet
Never touch a running system! - Greif NIE in einen laufenden Heli! Hurricane 550 Z-Power Z20 1470K/V, Jazz 55-10-32, UBEC HV 5A/6V, TS: S3151, GY401+S9254, SMC16SCAN - 7SFePos (2,3/2,6Ah) T-Rex 450 SE JGF 500TH, Jazz 40, TS: Savöx SH-0253, S9257, Delerin HRZ, SCM16Scan - 3S 2.2Ah Hyperion VXG3 / SLS ZX, microbeast Lama V3 Phase II Blätter bissi Bling mit 2S 0,8Ah AHA-LiPo Walkera 4#3B Lader Hyperion EOS 0610i DOU, Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer Plus MX16s
Das stimmt schon, der TZrafo wird eigentlich 30 V liefern, aber die 2x 15V über einen Mittenabgriff realisieren. Sollten die Sekundärspulen auf eigenen Anschlüssen ( also 4 ) herausgeführt werden mußt du i.d.r. die mittleren miteinander verbinden, um die 30 V zu bekommen - die Wicklung ist eigentlich gleichsinnig aufgebracht, so das du keine Phasenverschiebung haben solltest. Wirst du dann aber schnell messen können, wenn du nur noch bisl was über 0 V angezeigt bekommst sind die Wicklungen gegensinnig aufgebracht und du mußt die Verbindung anders setzen. Aber im Prinzip ist dein Gedanke absolut richtig.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Good luck - wenn du da ne Gleichspannung draus machen willst, denk an vernünftige Elkos mit entsprechender Kapazität und entsprechender Auslegung des Gleichrichters...... weiß ja nicht was du damit vor hast und welche Leistung das gute Stück bringen soll.
