habe mir den Drehzahlsensor für Jeti-Duplex gekauft.
Werde es in meinen T-Rex 500 (mit Align 500L / 13 Zähne) einbauen... allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Werte ich programmieren muss, damit die richtige Drehzahl angezeigt wird.
Hat jemand von euch damit Erfahrung?
Ich muss dort den Wert "n100W" für den Motor angeben.
Hier die Beschreibung des Wertes:
"n100W – Einstellung des Parameters zur Berechnung der Luftschrauben-Leistung. Dieser Parameter ist als Luftschrauben-Drehzahl bei einer Leistung von 100W definiert und wird von einigen Luftschrauben-Herstellern angegeben. Zur richtigen Lesitungsberechnung muss dieser Parameter für die benutzte Luftschraube eingestellt werden."
Kennt jemand diesen Wert für den Align 500L?
Danke und Grüße,
Micha
Drehzahlsensor für Jeti Duplex in T-Rex 500
#2 Re: Drehzahlsensor für Jeti Duplex in T-Rex 500
Nö, wie denn auch. wenn dann den Wert für den rex 500. Je nach Prop (oder Heli) verbraucht der Motor eben mehr oder weniger Leistung für X Umdrehungen/min.Smagnut hat geschrieben:Kennt jemand diesen Wert für den Align 500L?
Gibts da ein Link für die Anleitung? (geht das nicht auch ohne?)
Grüsse WOlfgang
#3 Re: Drehzahlsensor für Jeti Duplex in T-Rex 500
Hallo Wolfgang,
du hast Recht... meinte natürlich den passenden Wert für den ESP.
Hier die Anleitung: http://www.jetimodel.com/data_downloads ... c-de_2.pdf
Dort steht, man würde viele Werte für Luftschrauben auf der Homepage von Jeti finden... seh dort aber nix![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Grüße,
Micha
Grüße,
Micha
#4 Re: Drehzahlsensor für Jeti Duplex in T-Rex 500
Meines Wissens braucht man den Wert nur, wenn man die Leistung hochrechnen will.
Aber im Heli sind die Schätzwerte unbrauchbar, weil sich die Leistung mit jeder kleinen Änderung verändert. Also Pitch geben usw..
Anleitung:
http://www.jetimodel.cz/data_downloads/22/mrpm_de.pdf
Anleitung:
#5 Re: Drehzahlsensor für Jeti Duplex in T-Rex 500
ich wollte den MRPM-Sensor von Jeti im T-Rex 450 verwenden. Zu spät habe ich bemerkt, daß dieser wohl nur für Propeller der Flächen gedacht ist. Hat jemand selbiges schon mal im Hubi verbaut? Wenn ja, wo soll man den Sensor überhaupt anbringen? Und wie ist das mit dem Einstellen des Rotors Wert "n100W"?
ok,
hab es schon selbst herausgefunden.
Danke für die vielen Zuschriften.
Ruppert
ok,
Ruppert
m.f.G.
Ruppert
Vorhandene Modelle:
Z.Zt. geflogen: T-Rex 450, Hurricane 550
Jetzt: AcroMaster, Zlin, Cessna, Svist, Raven II, Extra 330S,
alles mit DX-7/2 (2,4 Ghz) und den langlebigen LiFe-Akku´s oder Lipo´s
Freunde finden mich auf: afterworkfly.de
Ruppert
Vorhandene Modelle:
