ich hab beim 500er Rex mit dem Mini-V-Stabi ein kleines Problem:
bei vierten Flip nacheinander dreht der Rex (Konfig. siehe Sig) immer über Roll links weg.
Woran kann das liegen?
V-Stabi Problem
#2 Re: V-Stabi Problem
Vibrationen. Wenn du Steuerfehler ausschließen kannst, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Vibs im System. Nochmal geprüft ob er Pirouetten wirklich sauber hält, auch im Vorwärtsflug ?
Ursache können die Lagerböcke sein, die Lager selber, fehlende Zähne am Heckriemen, unrunder Zahnradlauf etc.etc.
#3 Re: V-Stabi Problem
Steuerfehler mag ich eigentlich ausschließen, da die ersten drei Flips sauber sind.
Lager,Lagerböcke, Zahnrad, etc sind ok.
Zahnriemen nicht mehr vorhanden...
Pirus sind (soweit ich das beurteilen kann) sauber...
- bastiuscha
#4 Re: V-Stabi Problem
Trimmflug wiederholen?
mfg Basti
#5 Re: V-Stabi Problem
kein Zahnriemen ? Auf TT umgebaut ? Schau mal ob das / die Wellenlager noch an der richtigen Stelle sitzen, nicht das die ich aufschwingt. Hab grad das Problem beim v7 gehabt, und mich narrisch gesucht. Ist nur ne Idee, aber schau zur Sicherheit nochmal wegen der Pirouetten - und ob du die Nick-Roll-Optimierung aktiv oder inaktiv hast. Sonst einfach mal im VStabi-Forum posten, da wird dir schnell geholfen, bei meinem Problem war´s auch hilfreich.
#6 Re: V-Stabi Problem
Der 500er Rex ESP hat die TT schon serienmäßig.
Ist nach dem Crash neu aufgebaut, sitzt alles da, wo es hingehört.
Sämtliche Optimierer sind aus.
Aber V-Stabi-Forum ist ne gute Idee...
#7 Re: V-Stabi Problem
sorry, hatte nicht in die Sig geschaut und nicht gelesen, das es ein ESP ist
