Standard Taumelscheibe vom Rex
#1 Standard Taumelscheibe vom Rex
Also ich musste grad feststellen das die Standard taumelscheibe net so toll is wird etz eine aus alu werden da die andere naja nach ca. 5 flügen nich mehr da war so zu sagen!!! die ist in der mitte auseinander gegangen und da war sie anscheinend nur zusammen geklebt oder was weis ich auf jedenfall kann sowas niemals lange halten!!! bin da sehr enttäuscht!!
PS: wenn ichs ausgebaut habe werd ich hier mal bilder rein stellen!!
Grüße BiBaBender
- T-Rex 450 XL: 1x G-400 Robbe, 4x S3107, 1x RCE-BL25T, 1x RCM-BL420LF, 3x 3S Kokam 2000 Lipo
-Status: Schweben, erste Rundflüge
Hallo Mädls,
die Plastik und auch die ALU TS von Align werden nur mit Taiwanesischer Spucke geklebt.
Ich habe vor 2 Tagen eine Plastik TS 120Grad hier in Taiwan gekauft.
Nach leichtem Drücken von oben ist der Äussere Ring vom Lager gerutscht.
Da war nur an einer Stelle Kleber dran.
Also:
Alle Align TS grundsätzlich auseianderdrücken und neu mit Locktite verkleben. Sonst gibt es Schrott (siehe einige Beiträge im Forum)
cu
Also:
cu
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
ich habe heute meine Alu-Scheibe vor dem ersten Start auch mal geprüft
und zum Glück bemerkt, das sie sogar ohne Taiwan-Spucke nur zusammengesteckt war
Ist eigentlich ein Witz, aber Loctite 601 hats dann gerichtet
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig
Detlev
Ja bitte ein Bild von der TS
Habe meine auch gedrückt aber nicht gewusst, worauf man genau achten muss.
War alles fest aber man weiß nie wann es sich eigenständig macht
Gruß, René
ECO8
ECO8
- Kekskutscher
hi
ich habe noch eine 90° alu taumelscheibe zu verkaufen! wenn du oder jemand intresse hat dann melden.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Hi Rene,
zieh mal im Ausgebauten Zustand etwas energisch an den oberen 4 Anlenkungen.
Ich konnte den Aluring ohne großen Kraftaufwand aus dem unteren Lager ziehen
(Original Align Produkt)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Detlev
@ Reimann
Du hast eine pn
Gruß Markus
Du hast eine pn
Gruß Markus
Tyson
DON'T EAT YELLOW SNOW
::T-REX 450 SE mit *BL-Motor 450TH *Jazz40/6/18 *GY401*Schulze alpha-40w*HS50 am Heck *3Zellen LiPo Thunder Power 2100mAh 11,1V und seit 23.09. keinen Jetranger-Rumpf mehr
Ladegerät: X-Peak3
::Aero Hawk mit CD-ROM-BL Eigenbau, Blätter vom Kyosho M24,DD-Heck
das ganze mit einer FX-18
SCHAU MAL IN MEINER GALERIE VORBEI
Tyson
Ladegerät: X-Peak3
hi leute und das mit Locktide hält auch wirklich?
ich weis net o recht wenn ich des etz wieder kleb weil ich will net umbedingt das er mir runter kracht!!
Grüße BiBaBender
