Also 3 Phasen von der Lichtmaschine dorthin und 2 Kabel wieder zurück in den kabelbaum.
Am Kabelbaum ist ein richtig dicke 6polige Buchse, der bleibt natürlich, um den kabelbaum in keinster Weise anzutasten.
Daran hängt der Regler mit einm ca 40cm langem 5poligen Kabel. Das muß ich verlängern. Komplett austauschen geht nicht, weil die Kabelenden im Regler mit eingegossen sind.
Erst hatte ich gedacht, daß ich 5 Pärchen Goldies nehme und den ganzen Kram wie üblich verlöte, aber das wird ein zu dickes klobiges Stück und es soll möglichst schlank bleiben, weil der Regler von seiner alten Stelle nach hinten wandert. An die alte Stelle kommt ne vernünftige Hupe, oder besser ein Horn mit Kompressor
Also, zurück zum Kabel. Das ist relativ dünn, so mit Isolation max 2,5mm, und ich wollte das jetzt möglichst schlank verlängern mit silikonkabel. Mit verzwirbeln hab ich bis jetzt nicht so gut Erfahrungen gemacht, weils dick & unfelxibel ist.
Gibt es da so ne Art Quetschverbinder für 2 Kabelenden?
