Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
helisteef
#1 Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
Beitrag von helisteef »
Hallo Leute,
hab mal eine Frage:
Funktioniert ein Lehrer-Schülerbetrieb beim Helifliegen (Mini Titan) mit meiner MX 16 s (auf jeti 2,4 GHz umgebaut) als Lehrersender und einem alten Graupner Sender FM 4014 als Schülersender, auch wenn dieser alte Sender keine heli-Mischprogramme hat?
Sämtliche Mischer laufen doch dann programmtechnisch in der MX 16 s ab?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
Stephan
MiniTitan 325,
scorpion HK 2221-8- Motor, 14 T, jazz 40-6-18, 3 x HS 5065 MG, 9257 am Heck, GY 401, SLS 2200/22C, Alu-Heck, Alu-Zentralstück, Alu-Blatthalter, Alu-Taumelscheibe, grüne Paddel, MX-16s, jeti duplex (TU) 2,4 GHZ, Blätter Radix
Compass Atom 500 im Aufbau
DF4 - momentan außer Betrieb,
3S LiPo 1500 mAh-M24-brushless Hauptmotor-10´er Ritzel-Aluheckrohr-DD-Heck-extreme skids-gws pha 300 board-jeti duplex (TU)-2 St tower pro servos SG90 - Gewicht: 410 g
-Didi-
#2 Re: Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
Beitrag von -Didi- »
helisteef hat geschrieben:Sämtliche Mischer laufen doch dann programmtechnisch in der MX 16 s ab?
So sollte es sein!
Der Schülersender gibt nur einfach die einzelnen Kanäle wieder.
Doc Tom
#3 Re: Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
Beitrag von Doc Tom »
Kommt auf das kabel an, kannst mich gerne dazu anrufen. Wir können das am Tel. testen
Gruß Doc Tom
helisteef
#4 Re: Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
Hallo Didi, Hallo Doc Tom,
Danke für eure Rückmeldung!
Vielleicht sollte ich nochmal dazusagen worum es mir geht:
Ich habe die alte Graupner FM 4014 noch nicht erworben, aber ich denke dass es die günstigste Lösung ist, mit MX 16S als Lehrersender und FM 4014 als Schülersender.
Oder kennt ihr da noch preiswertere Lösungen mit MX16 S als Lehrersender (ist meine aktuelle Funke auf 2,4 GHZ jeti umgerüstet)?
Ich möchte meinen Sohn (8 Jahre) mal ans Kabel nehmen, zunächst mit Fläche aber im nächsten step dann eben auch mit Heli.
Wenn ich eine alte FM 4014 für beispielsweise 40 Euro finde, benötige ich dann noch das Graupner Schülermodul Best.Nr: 3290.3 für ca. 30,00 Euro und das Graupner L/S-Kabel Best.Nr.: 3290.7 für auch ca. 30,00 Euro?
Macht zusammen ca. 100,00 Euro.
Funktioniert das dann mit dem Mini Titan oder muß der Schülersender die gleichen Programmiermöglichkeiten wie der Lehrersender haben?
Wäre nett, wenn sich diesbezüglich nochmal jemand meldet.
Stephan
MiniTitan 325,
-Didi-
#5 Re: Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
Ich selber habe meine MX-16s auch auf 2,4G umgerüstet und mir eine günstige gebrauchte MX-12 gekauft.
Als Sim- und als Schülersender absolut ausreichend! (wenn ein Handsender ok ist)
Doc Tom
#6 Re: Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
Würde auch die MX12 empfehlen und ggf. ein kleines Pult dazu wenn nicht als Handsender geflogen werden soll.
Gruß Doc Tom
helisteef
#7 Re: Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
Danke!
Werde ich so machen, guter Tipp.
Übrigens an Doc Tom nochmal ein Kompliment:
Die GY 401 - Einstellung nach heli-wiki funktioniert bei mir einwandfrei!
Bin gespannt, wann ich flugtechnisch so weit bin, dass mir das Heck ausbricht (z.B. schneller Rückwärtsflug, etc.), bisher hält es 1a!
Stephan
MiniTitan 325,
Doc Tom
#8 Re: Funktioniert Lehrer-Schüler / MX 16s - FM 4014 ?
Danke Stephan
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Sender“
