mc 22 - Roll läuft falsch herum bei Rex 450 Pro
robinhood
#1 mc 22 - Roll läuft falsch herum bei Rex 450 Pro
Beitrag von robinhood »
Hallo!
Nach meinem Umstieg von der mc20 auf die mc22 stellt sich folgendes Problem: Pitch und Nick laufen richtig, nur Roll geht falschrum, also bei Knüppel rechts geht Roll nach links und umgekehrt.
Servos sind folgendermaßen eingesteckt (von hinten gesehen): rechtes Rollservo Kanal 1, linkes Rollservo K2, Nickservo K3.
TS-Mode ist auf 3Servos (2Roll) eingestellt.
Und ich dachte, bei der mc22 sei alles viel einfacher.... :dontknow:
robinhood
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
Hat sich bedankt: 10 Mal
#2 Re: mc 22 - Roll läuft falsch herum bei Rex 450 Pro
Ich kenne Deinen Sender nicht, aber normalerweise reicht es in dem Fall, im Taumelscheibenmenü das Vorzeichen für Roll zu ändern.
robinhood
#3 Re: mc 22 - Roll läuft falsch herum bei Rex 450 Pro
Merci! Den Menüpunkt "TS-Mischer" habe ich einfach übersehen :roll: Kein Wunder, daß es nicht geklappt hat. Im Menü "TS-Mischer" Roll ausgewählt und auf negativ geändert. Fall gelöst. :wink:
Gruß, Robin
#4 Re: mc 22 - Roll läuft falsch herum bei Rex 450 Pro
robinhood hat geschrieben:Fall gelöst.
fein :-)
Zurück zu „Sender“
