Junsi iCharger neuste Software
Zarko
#1 Junsi iCharger neuste Software
Beitrag von Zarko »
Die Letzte Software ist die V314
edit by tracer: Auf Wunsch von Zarko den Titel aktualisiert
Zuletzt geändert von Zarko am 20.02.2011 16:50:57, insgesamt 3-mal geändert.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: iCharger Firmware V3.12
Ich hab's mal angepinnt.
Zarko
#3 Re: iCharger Firmware V3.12
Beitrag von Zarko »
Ich danke Dir Micha.
Zarko
ThorstenR
#4 Re: iCharger Firmware V3.12
Beitrag von ThorstenR »
Zarko hat geschrieben:Beim Lipo laden schwankt die Stromanzeige bei Alle Ladegeräten.
Was heißt das genau, schwankt nur die Anzeige und der Strom bleibt konstant?
Zarko
#5 Re: iCharger Firmware V3.12
Beitrag von Zarko »
Ein Kunde von mir hat mir das mitgeteilt bezüglich Firmware V3.12.
Zitat
im Logview kann man sehen das der Ladestrom konstant 0,75A ist, obwohl 3A eingestellt waren.
Auf dem Display wechselt es aber trotzdem ständig zwischen den Werten.
Bei 2,6A eingestelltem Ladestrom sind es konstante 0,65A.
Beides bei einem 3Ah 6s Lipo.
Zitatende
Zarko
Zarko
#6 Re: iCharger Firmware V3.12a
Beitrag von Zarko »
Hallo an Alle
Die Fehler im Software V3.12 ist durch V3.12a behoben worden!
Download Link's. Software 3.13a
iCharger 106B+ http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-106b-p-3.html
iCharger 1010B+ http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharg ... b-p-2.html
iCharger 206B http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharg ... -p-49.html
iCharger 208B http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharg ... -p-48.html
Zuletzt geändert von Zarko am 27.02.2010 21:58:30, insgesamt 4-mal geändert.
Zarko
iceOne
#7 Re: iCharger Firmware V3.12
Beitrag von iceOne »
Was für Verbesserungen bringt mir denn das Update auf 3.12a??
Ich habe jetzt die 3.09 drauf.
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
bastiuscha
#8 Re: iCharger Firmware V3.12
Beitrag von bastiuscha »
hier:
http://www.hillrc.com/UploadFiles/Relea ... harger.txt
kein danke....5 € reichen! :mrgreen:
mfg Basti
bastiuscha
#9 Re: iCharger Firmware V3.12
also von 3.11 auf 3.12 hab ich gemerkt, dass man ab jetzt wohl den gesamt Wiederstand messen kann. Ging vorher glaube ned
achso: und irgendwie kann ich die Zellenzahl beim Lipo nicht mehr ändern...er erkennt das vorn vorne rein, erstmal selber.
Kann man dann sicher nachträglich ändern, wenn er es falsch erkennt. Hab es noch nicht getestet...noch keinen Akku geladen.
mfg Basti
#10 Re: iCharger Firmware V3.12
Beitrag von helihopper »
bastiuscha hat geschrieben:Ging vorher glaube ned
doch ;)
Zur Zellenzahl kann ich nix schreiben. Ich nehme immer das, was der Lader erkennt.
bastiuscha
#11 Re: iCharger Firmware V3.12
also in dem Menüpunkt wo ich schau, wars vorher nicht...wie machst du das denn?
mfg Basti
PICC-SEL
#12 Re: iCharger Firmware V3.12
Beitrag von PICC-SEL »
Werd mir auch mal die neue Firmware draufhaun, die die ich momentan hab (Auslieferungszustand) ist etwas buggy :wink: (Kann keine Einzelzellenwiderstände messen)
#13 Re: iCharger Firmware V3.12
bastiuscha hat geschrieben:also in dem Menüpunkt wo ich schau, wars vorher nicht...wie machst du das denn?
In den Messmodus und dann nach Seite 23 der Anleitung. Wenn Du dich ganz durchtastest erscheint der Gesamtinnenwiderstand.
#14 Re: iCharger Firmware V3.12
Zarko hat geschrieben:Download Link's.
Öhmm Zarko.
Könntest Du Dich dazu entschliessen zu den Downloads auf Deiner Seite ne Versionsnummer dazu zu schreiben.
Wäre echt nett.
Beim 206B hat sich nichts geändert?
bastiuscha
#15 Re: iCharger Firmware V3.12
helihopper hat geschrieben:
komisch...genau das ging bei mir bei 3.11 nicht...
mfg Basti
Zurück zu „Ladegeräte“
