Welche Akku für Eco 8???
#1 Welche Akku für Eco 8???
Welchen Akku könnte ihr mir für einen Eco 8 empfehlen??? Regler hat er den future 12.36e!
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#2 Re: Welche Akku für Eco 8???
Was willst Du denn?
NiXx, oder LiPo?
Und, Du brauchst jetzt nicht für jede Komponente am ECO einen extra Thread aufmachen.
NiXx, oder LiPo?
#3 Re: Welche Akku für Eco 8???
Wollte es in den jeweiligen Bereich einordnen... naja egal wollte Lipo weil vorher auch einer drin war! Oder meinst was anderes???
#4 Re: Welche Akku für Eco 8???
Wenn es nur die beiden sind, ist es egal.Runner46 hat geschrieben:Wollte es in den jeweiligen Bereich einordnen...
Wenn noch viel zu dem ECO kommt, wäre ein zentraler Platz sinnvoller.
Der ECO ist noch aus einer Zeit, als üblicherweise NiCd/NiMh Zellen genutzt wurden.Runner46 hat geschrieben:naja egal wollte Lipo weil vorher auch einer drin war! Oder meinst was anderes???
Also auf die paar Gramm Gewichtsersparnis kommt es nicht an.
Hast Du denn schon passende Ladetechnik?
Eine gute Alternative wären z.B. LiFePo, oder P-FePo, oder "normale" KonIon.
#5 Re: Welche Akku für Eco 8???
tracer hat geschrieben:Also auf die paar Gramm Gewichtsersparnis kommt es nicht an.
Kopfschüttel
Tut es doch. Das sind nicht ein paar Gramm sondern mal ganz fix zwischen 15% und 20%
Selbst mit 4000er 3S Akkus macht man den Leistungsverlust durch die niedrigere Spannungslage alleine durch das geringere Gewicht (rund 200 Gramm) ganz locker wett und gewinnt noch deutlich Flugzeit.
Ich würde allerdings heut zu Tage ebenfalls Richtung 4S LiFe tendieren.
#6 Re: Welche Akku für Eco 8???
kommt ja auh auf den Motor an der verbaut ist,
bei mir sind 4S 3300 mAh im Einsatz, Flugzeit ca. 11-12 Minuten, habe ich noch nicht genau aus getestet, der Eco war erst 2 mal in der Luft !
debian
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#7 Re: Welche Akku für Eco 8???
Ich flieg den Eco am liebsten mit 4s Fepo - Flugzeit bei moderaten Drehzahlen 15min+
#8 Re: Welche Akku für Eco 8???
Welchen Motor hast du denn?
Ich fliege meinen ECO mit 4s LiPo 5000 mAh. Macht fast 20 Min Flugzeit als Trainer.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
