Ich hab aber ein Problem mit den Gestängen Rollservos zur TS. Die DS 610 stehen relativ weit heraus. Wenn ich die Chassis-Carbonverstärkungen mit unterlege, stehen die Servos so weit ab, daß die Gestänge deutlich schief nach innen laufen und die Geometrie nicht mehr ganz stimmt. Wenn man von vorne schaut, sind das sicherlich 25° Neigung nach innen. Servomontage von innen ist nicht möglich, da die HRW dann nicht mehr durchpaßt.
Ich hab jetzt die Verstärkungen weggelassen, die Servogummis auch und mir (hatte ich zum Glück noch liegen) mit Servoscheibe und dort aufgeschraubtem Carbon-Servohebel einen neuen Servohebel gebastelt, so daß der Kugelkopf deutlich weiter nach innen zum Chassi kommt -aber weiter kann ich nicht, sonst schläger der Kopf an die Servoschrauben an. Trotzdem steht das Gestänge noch immer nicht ganz senkrecht.
Optimal würde ein längerer Kugelkopf an der TS sein. Der jetzige ist M3x4 (5x12mm). Hast jemand eine Ahnung, ob es den Kugelkopf mit M3x4 auch in 5x18mm oder 5x20mm oder so gibt ? Oder irgendeinen anderen längeren Kugelkopf als 12mm, der vom Gewinde in die 700-er TS paßt ...?
Ich hab mir einen Wolf gesucht, finde aber nichts .... weiß jemand wo oder hat jemand vielleicht sogar noch zwei liegen ... ???
Oder eine andere Idee ?
