Hallo zum Verkauf steht eines der besten 2.4Ghz Set´s die es derzeit zu kaufen gibt.
Es ist von der Firma WEATRONIC und ausgelegt für die Multiplex Royal Serie.
Hier ein paar technische Daten:
Sendemodul 2.4 Dual FHSS 12 Kanal
Übertragung: adaptives Frequenzsprungverfahren (adaptive FHSS)
Frequenzbereich: 2,401 - 2,4835 GHz
Ausgangsleistung: 20 dBm (100 mW)
Funktionen (Kanäle): 12
Frequenzen: 81, Frankreich: 52
Intervall: 10 ms
Sprungweite: >= 1 MHz
Modulationsverfahren: QPSK*
Rückkanal für Telemetrie- und Sensordaten
Ausgabe der Daten in Echtzeit über Ohrhöreranschluss, LED oder über PC (mittels GigaControl)
Empfangsempfindlichkeit: -84 dBm
Temperaturbereich: -10°C bis +60 °C
Betriebsspannung: 5 - 10 Volt
Stromaufnahme: 200 mA
Reichweite: > 3000 m
Auflösung der Steuerkanäle: 4096 Schritte
Datenspeicherung: Micro SD-Karte
Bediensoftware: GigaControl
Firmware: updatefähig über Micro SD-Karte
Antenne: 2 Patch-Antennen
Polarisation: zirkular
Abmessungen : 95 x 65 x 18 mm
Gewicht: 60 g
Dual Receiver 2.4 Dual FHSS Micro8/10/12
Doppelter Empfangsteil
Empfangsempfindlichkeit: -100 dBm
Funktionen (Kanäle): 8/10/12
Intervall: 10 ms
Sprungweite: >= 1MHz
Rückkanal für Telemetrie- und Sensordaten, Akkuspannung, Temperatur, RSSI, Empfangsqualität, Servodaten
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
Betriebsspannung: 4.0 - 10.0 Volt
Stromaufnahme: 130 mA
Firmware: updatefähig über USB-Adapter
Antennen: 2 λ/4-Strahler
Polarisation: linear
Antennenlänge abgeschirmter Teil: 171 mm
wirksame Antennenlänge: 29 mm
Abmessungen: 55 x 35 x19 mm
Gewicht: 30 g
Alles weiter findet ihr auf der Hompage von WEATRONIC..
Auf wunsch gibt es die Passende Anlage mit dazu, darpüber müßte man aber sprechen.
bei fragen anrufen: 01782741883
Preis: VB
MfG Jens
WEATRONIC 2.4 GHz Set für Multiplex Royal Serie
