Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
- Stefan Stumpp
#1 Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
die höhe vom Drehzahlregler also die Befestigung, sollte man 1-2 mm über den magneten haben. ich hab sie so tief wie möglich gemacht (bevor kontakt), da ich den abstand durch die Abdeckung nicht sehen kann. Meine Frage: Ist das egal, oder sogar besser, wenn ich so tief wie möglich runter gehe? Oder kann er mir da aussetzten?
Stefan
Stefan
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
Und das bin ich:
#2 Re: Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
Je tiefer desto besser, aussetzen kann da nix.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Andy
tazmandevil
#3 Re: Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
Ich glaube wenn der Regler den Magneten nicht registriert funktioniert das Servo einfach nach programmierter Gaskurve des Senders.
- WalsumerA3
#4 Re: Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
einfach nach Montage kontrollieren, ob die LED bei einem Magneten ausgeht. Dann Funktioniert er.... und bei 5mm geht das auch noch locker...
Sven
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
- Stefan Stumpp
#5 Re: Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
das heißt, man kann den alleine schon durch die befestigungsmöglichkeiten gar nicht zu hoch einstellen?
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Und das bin ich:
- WalsumerA3
#6 Re: Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
Inad hat geschrieben:das heißt, man kann den alleine schon durch die befestigungsmöglichkeiten gar nicht zu hoch einstellen?
genau. Selbst wenn du den Sensor an den vormontierten Löchern ganz nach oben schiebst, funktioniert er noch 1A
Sven
- Flashcard
#7 Re: Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
Wie habt ihr das Ding eigentlich Programmiert?
Wie verwendet ihr ihn? Habt ihr den Govener immer an (ausser zum starten)?
Habt ihr ihn auf nem extra Switch oder auf dem 3-Wege-Schalter für die Flugphasen?
Bekomm mit der DX7 einfach keine optimale Programmierung zusammen......
Hätt ihn gern auf dem 3-Wege-Schalter in Idle2 und Idle3 mit 2 verschiedenen Drehzahlen.
Irgendwie bekomm ich mit der DX7 aber nur ein Idle zum laufen.
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#8 Re: Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
Mit der DX7 programmiert man den Regler am besten über die Mischer, so habe ich es gemacht und so habe ich zwei verschiedene Drehzahlen.
Beim Start ist der Regler inaktiv, er wird ja erst ab ca. 30% aktiviert.
Ich persönlich fliege nur mit Regler.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#9 Re: Drehzahlregler RCE-G600 im 600er Nitro
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
