Blade MSR Rotor dreht mit Widerstand
#1 Blade MSR Rotor dreht mit Widerstand
Hallo zusammen,
seit heute habe ich den Blöade MSR und bin nicht gerade glücklich mit dem Ding.
Den ersten konnte ich direkt wieder umtauschen wegen einer krummen Welle.
Den 2. den ich hier hab der flog anfangs normal, nun dreht er sich nur noch um seine eigene Achse, halte ich Ihn in der hand und drehe hoch dreht er nicht rund sondern alle eineinhalb bis 2 umdrehungen des rotors kommt ein widerstand übder den der Rotor hionwegdreht.
das teil ist quasi nicht mehr zu fliegen.
dabei wollt ich nur den unteren kleinen rotor an dioe längeren zapfen klippsen da hier stand dann reagiert er agieler - ging wohl nach hinten los.
hat jemand eine ahnung wo der fehler liegt ???
- ReinerFuchs
#2 Re: Blade MSR Rotor dreht mit Widerstand
die Welle krum?
ist doch aus CFK wie kann die krumm gewesen sein
Harten absturz hinter dir?
dein HZR ist hin und warscheinlich dein HRO auch
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#4 Re: Blade MSR Rotor dreht mit Widerstand
Wenn du nen harten Feindkontakt hattest, ist es der Heckrotor. War bei mir auch schon so^^ Wenn da ein paar riefen drin sind, ist der "unfliegbar". Dreht sich der Heckrotor den überhaupt noch? Bei meinem ist das Kabel gebrochen
Und das, obwohl ich schon seit längerer Zeit nicht abgeschmiert bin. Ich werd wohl einen neuen Motor kaufen müssen
GLG Felix
GLG Felix
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#5 Re: Blade MSR Rotor dreht mit Widerstand
HRO ist Heckrotor und HZR, ich würd ma schätzen Hauptzahnrad. Beim 2. bin ich mir nicht sicher
LG
LG
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#6 Re: Blade MSR Rotor dreht mit Widerstand
jo, isr der heckrotor.
kabel ist ab, und der läuft nicht mehr mit.
soooo nen heftigen absturz hatte ich aber nicht, da hat mein mcr aber schon mehr ausgehalten.
aber der kaputte heckrotor erklärt nicht den wiederstand im hauptrotor, das zahnrad sieht heil aus.
nunja, morgen erstmal teile kaufen gehen .....
#7 Re: Blade MSR Rotor dreht mit Widerstand
hallo,
leider hatte ich heut keine zeit zum teile kaufen.
das problem des heckrotors hab ich ja gesehen, hätte mkir auch vorher auffallen müssen.
nochmal zu dem widerstand im hauptrotor :
ich habe das landegestell entfernt.
entferne ich dann den weissen zahnkranz ist der widerstand weg.
stecke ich diesen wieder frauf ist auch alles okay.
nur wenn ich diesen richtig draufschiebe wie er sitzen soll dann habe ich exakt jede umdrehung einen widerstand über den ich aber hinwegdrehen kann.
der heli motor macht das auch, als folge habe ich ein klack geräusch.
an dem weissen zahnrad kann ich keinen fehler erkennen, abewr irgendwo hioer muss die ursache sein denn wenn ich das entferne ist ja alles okay.
den motor kann ich auch als fehler quelle ausschließen, ich hab null ahnung was das sein könnte.
hat jemand nen tip ??
oder einfach mal das zahnrad tauschen .... aber an dem seh ich nix ....
#8 Re: Blade MSR Rotor dreht mit Widerstand
so,
heute 2 läden abgeklappert um an die teile zu kommen.
habe die neue "heckflosse" mit motor bekommen und im anderen laden das neue zahnrad.
alle fehler sind behoben und ich bin heute gaaaanz vorsichtig ( diesmal mit gedrücktem rechtem steuerknüppel für langsamere bewegungen ) die ersten anständigen runden geflogen.
das teil geht ja so schon ab wie schmitz katze, den würd ich mal gern draussen fliegen oder in ner halle...... und ich brauch jem. der mit mir mal übt .....
