Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
#1 Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
ich heiße Christian und bin ganz neu hier.
Ich fliege seit ein paar Tagen einen Kestrel 500SX, mein erster FP Heli
Eigentlich fliegt er sich gut, aber von Kauf an "hängt" die rechte Rotorebene, wenn er still in der Luft "steht".
Weiß jemand was das sein kann, oder ob das so muss als zusätzlicher Gierausgleich.
Ich hab es versucht zu filmen, ich hoffe man kann erkennen was ich meine...
http://www.am-2-pm.de/ebay/kestrel.mov
Danke,
Christian
Danke,
Christian
#2 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
es stehen viele Helis schräg.
du könntest noch dein Heckrohr in die richtung drehen, vielleicht hilft es etwas. Also das Heckrohr lösen und etwas nach rechts drehen.
aber sonst ist das keine Seltenheit
- seitwaerts
#3 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Das ist völlig normal, und Du solltest nicht versuchen, das durch Drehen des Heckrohrs zu beseitigen (wirklich, die Idee ist völliger Dummfug)
Du bekämst nämlich eine Auftriebskomponente am Heck, die sich je nach Steuerwirkung/-richtung des Heckrotors auswirken würde, und damit vertikal Unruhe ins Heck brächte.
Die Stärke der Neigung hat einmal etwas mit der Differenz zwischen Hauptrotorebene und der Achse des Heckrotors zu tun (je grösser diese Differenz, desto grösser die Neigung), aber auch mit Windeinflüssen... (wenn man draussen fliegt)
Die Richtung der Neigung ist zwischen Rechtsdrehern und Linksdrehern verschieden
Achso: herzlich Willkommen bei uns, Christian!
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#4 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
vielen Dank für eure schnelle Hilfe bzw. Info.
Das ist zwar nicht schön aber er soll ja nur ein Zwischending zu einem richtigen Heli sein
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
#5 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Der Kestrel ist schon ein richtiger Heli, und das schief hängen hast Du bei jedem anderen auch, ausser es ist ein Koax.FlyHigh1983 hat geschrieben:Das ist zwar nicht schön aber er soll ja nur ein Zwischending zu einem richtigen Heli sein
#6 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
ein richtiger Heli hängt genauso schief, ist ganz normal.FlyHigh1983 hat geschrieben: Das ist zwar nicht schön aber er soll ja nur ein Zwischending zu einem richtigen Heli sein
Im schwebeflug, muss der seitliche schub von dem heckrotor durch etwas schräglage des hauptrotor ausgeglichen werden.
gruss
Marcel
#7 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
richtiger heli? Ich find ihn extrem stabil in der Luft.tracer hat geschrieben:Der Kestrel ist schon ein richtiger Heli, und das schief hängen hast Du bei jedem anderen auch, ausser es ist ein Koax.FlyHigh1983 hat geschrieben:Das ist zwar nicht schön aber er soll ja nur ein Zwischending zu einem richtigen Heli sein
Kommt wohl durch das fix pitch
#8 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Nein.FlyHigh1983 hat geschrieben:Kommt wohl durch das fix pitch
Das kommt durch die 45° Anlenkung der Stabi-Stange, die mach ihn extrem träge.
Aber ein "richtiger" funktioniert genau so, nur halt "etwas" agiler.
#9 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
danke für die vielen Info und Hilfe, dann kann ja nichts mehr schief gehen...
