#1 Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 17.12.2009 15:47:51
von FlyHigh1983
ich heiße Christian und bin ganz neu hier.
Ich fliege seit ein paar Tagen einen Kestrel 500SX, mein erster FP Heli
Eigentlich fliegt er sich gut, aber von Kauf an "hängt" die rechte Rotorebene, wenn er still in der Luft "steht".
Weiß jemand was das sein kann, oder ob das so muss als zusätzlicher Gierausgleich.
Ich hab es versucht zu filmen, ich hoffe man kann erkennen was ich meine...
http://www.am-2-pm.de/ebay/kestrel.mov
Danke,
Christian
#2 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 17.12.2009 15:51:27
von Digger
es stehen viele Helis schräg.
du könntest noch dein Heckrohr in die richtung drehen, vielleicht hilft es etwas. Also das Heckrohr lösen und etwas nach rechts drehen.
aber sonst ist das keine Seltenheit
#3 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 17.12.2009 16:01:19
von seitwaerts
Das ist völlig normal, und Du solltest
nicht versuchen, das durch Drehen des Heckrohrs zu beseitigen (wirklich, die Idee ist völliger Dummfug)
Du bekämst nämlich eine Auftriebskomponente am Heck, die sich je nach Steuerwirkung/-richtung des Heckrotors auswirken würde, und damit vertikal Unruhe ins Heck brächte.
Die Stärke der Neigung hat einmal etwas mit der Differenz zwischen Hauptrotorebene und der Achse des Heckrotors zu tun (je grösser diese Differenz, desto grösser die Neigung), aber auch mit Windeinflüssen... (wenn man draussen fliegt)
Die Richtung der Neigung ist zwischen Rechtsdrehern und Linksdrehern verschieden
Achso: herzlich Willkommen bei uns, Christian!
#4 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 17.12.2009 17:21:50
von FlyHigh1983
vielen Dank für eure schnelle Hilfe bzw. Info.
Das ist zwar nicht schön aber er soll ja nur ein Zwischending zu einem richtigen Heli sein
#5 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 17.12.2009 17:30:39
von tracer
FlyHigh1983 hat geschrieben:Das ist zwar nicht schön aber er soll ja nur ein Zwischending zu einem richtigen Heli sein
Der Kestrel ist schon ein richtiger Heli, und das schief hängen hast Du bei jedem anderen auch, ausser es ist ein Koax.
#6 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 17.12.2009 17:31:27
von mguw
ein richtiger Heli hängt genauso schief, ist ganz normal.
Im schwebeflug, muss der seitliche schub von dem heckrotor durch etwas schräglage des hauptrotor ausgeglichen werden.
gruss
Marcel
#7 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 17.12.2009 17:45:35
von FlyHigh1983
tracer hat geschrieben:FlyHigh1983 hat geschrieben:Das ist zwar nicht schön aber er soll ja nur ein Zwischending zu einem richtigen Heli sein
richtiger heli? Ich find ihn extrem stabil in der Luft.
Kommt wohl durch das fix pitch
#8 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 17.12.2009 17:48:21
von tracer
FlyHigh1983 hat geschrieben:Kommt wohl durch das fix pitch
Nein.
Das kommt durch die 45° Anlenkung der Stabi-Stange, die mach ihn extrem träge.
Aber ein "richtiger" funktioniert genau so, nur halt "etwas" agiler.
#9 Re: Kestrel 500SX hängt schief in der Luft
Verfasst: 18.12.2009 08:53:23
von FlyHigh1983
danke für die vielen Info und Hilfe, dann kann ja nichts mehr schief gehen...
