Rappi 50 macht Probleme
#1 Rappi 50 macht Probleme
ich hab das Problem festgestellt,als ich den Motor anmachen wollte.
Und zwar hat sich beim anlassen der komlette heli drehen wollen.Der sechskant war wie eingehakt.Ich musste also mit kraft den Rotorkopf zurückdrehen,um den sechskant wieder herauszubekommen.
Nachdem ich den Heli dann zerlegt habe und mir mal die Kupplung angesehen habe waren Riefen in der Alu kupplung zu sehen.
Ich hab das dann leicht abgeschmirgelt und wieder eingebaut.
Wenn ich jetzt den Motor einbaue und festschraube besteht das Problem immernoch.
Die Kupplung drückt auf das Alu Teil und es lässt sich nur sehr schwer drehen.Es reibt förmlich aufeinander rum.Und das Lüfterrad hat auch an denäusseren flanken Abriebstellen.Also irgendwas passt nicht so ganz.
Auf dem Kupplungsflansch ist ja noch so n kleines zwischenblech davor.
Soll ich das mal wegmachen?Dann hätte ich ja wieder ein paar 1/10 mm luft.
Oder neue Kupplung kaufen? Jedenfalls hab ich den Heli wieder zusammengebaut und am Rotorkopf gedreht.
Die eine Richtung funktioniert wunderbar.Nur die andere hakt ein und es geht garnichts mehr.
gruß
Dominik
gruß
Dominik
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Ich weiß nicht, ob du die Seite hier schon kennst, deshalb poste ich sie nochmal: Rappi Tipps
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
hallo,
zu den riefen am lüfterrad
da haste warscheinlich die unterlegscheibe die dem motor beigelegen ist verbaut...dann wird das ganze einwenig hoch.
wenn ja, oben am deckel oder an der innenseite ?
wobei du an der innenseite nichts sehen darfst
da dort normalerweise der kupplungsbelagt drauf klebt....
wo waren die riefen, innen in der kupplungsglocke ???Nachdem ich den Heli dann zerlegt habe und mir mal die Kupplung angesehen habe waren Riefen in der Alu kupplung zu sehen.
Liebe Grüße
Matthias
Matthias
Die Riefen sind innen in der Glocke am deckel.MatthiasL hat geschrieben:hallo,
Ich bau mal des ding raus.Aber wahrscheinlich ist die Scheibe drauf.
Ich berichte weiter...
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Ich habs,danke
Richtig war,dass ich die Scheibe mit eingebaut habe.
beim ersten mal anlassen hats geklappt
Jedenfalls ist sie jetzt weg,und alles lässt sich schön leicht drehen.
Werd den Hubi gleich mal anschmeissen
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
