Seite 1 von 2
				#1 Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 08:48:23
				von nordmann1965
so, die Entscheidung ist gefallen. Ein Raptor 50 Titan kommt ins Haus. Habe mich hier belesen und habe mir folgendes zusammen gestellt. Da ich Newbie bin würde es mich freuen wenn Ihr mir helfen würdet, falls es Verbesserungen oder Anregungen gibt. Da ich noch ausschliesslich am Sim übe und auch später "nur" bis zum Kunstflug will, also kein 3D, frage ich mich ob das Standard Setup genügt, oder doch was geändert werden sollte.
Falls Ihr Verbesserungen/Änderungen habt, gebt doch bitte auch eine Bezugsquelle an. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern mit Unwissenheit was das richtige wäre.
1.  Raptor 50 V 2.5 Titan von MHM mit dem Pro Motor
Braucht man für die Kühlung ein anderes Lüfterrad und den Kühlschacht ? Und sollte mann auch wenn man keinen Drehzahlsteller einbauen will, trotzdem die Magnete einbauen?
Carbongrundplatte  ja oder nein.
2. Servos:  3x 3152 neu
3. Gyro: entweder 401 + 9254 ( gebraucht) oder 520 + 9254 ( importiert ca. 190,- Euro )
4. Helitronschalter und Temperaturmessung
5. Empfänger RX7 M- Link 2,4 GHz
Entweder Lipo oder Eneloop Stromversorgung
6. Sender MC3030
Der ist vom Flächenfliegen vorhanden und soll auch bleiben.
Hoffe mir kann jemand bei der Programmierung helfen, da ich noch nie einen Heli programmiert habe.
Habe mir das mit der Gas/Pitchkurve angeschaut, nur schnalle ich das nicht wirklich
So, das war erstmal alles ,ausser eventuell das ich nen externen Glühanschluss anbauen werde.
Und jetzt hoffe ich auf viele konstruktive Beiträge von Euch damit das ein erfolgreiches Projekt wird
				#2 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 09:02:12
				von Ladidadi
				Servus.
Zu
1.Kann ich noch nichts sagen
2.Passt und reichen aus
3.401er reicht vollkommen aus.
4.Helitronschalter ist nicht verkehrt und Temp.Messer ist auf jeden Fall von Vorteil zwecks einstellen
5.Hab ich nicht
6.Hab ich auch nicht
Stromversorgung hab ich 4 Sanyozellen.Geht wunderbar.Lipo ist schwierig.Brauchst du nen StepDown wegen den 7,4V
Externer Glühanschluss ist fast Pflicht es sei denn du möchtest immer die Haube abmachen.Oder du investierst in eine Automatik.
Gas/Pitchkurve ist ganz einfach.Können wir machen wenn du soweit bist.
				#3 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 09:05:54
				von Ladidadi
				Hier mal der Link zur Automatik.
Diese ist gleich mit Lipo und regelt die Spannung runter.Müsste mal gucken mit wieviel Volt das 9254 betrieben werden darf.
Klick
Änderung:Laut Futaba soll das 9254 nicht an 6V angelegt sein.Denke aber das es schon genug gibt die es mit 6V fliegen.
				#4 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 09:06:52
				von debian
ich würde keinen Lipo für die Empfängerstronversorgung nehmen,
kann ja sein das ich etwas altmodisch bin, aber ist meine Meinung dazu !
debian
				#5 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 09:08:43
				von Ladidadi
				Ja du bist altmodisch Uwe...
ich aber auch.
				#6 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 09:11:53
				von Traube
				Guten morgen!!
Ich habe zwar kein Rappi aber meine Kumpels fliegen ihn und sie haben alle ein Kühlschacht verbaut. Ich denke mal schaden kann es nicht!
Ich fliege bei meinem 600er Nitro die 2in1 (Stromversorgung und Glüheinrichtung) von Align mit Lipo, und bin sehr zufrieden damit!
				#7 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 09:12:37
				von debian
				Moin Daniel,
es sind halt schon zu viele Hubis durch den Lipo abgebrannt
aber das muß ja auch jeder selber entscheiden, dann immer wieder die Begrenzer einbauen, damit die Spannung nicht zu hoch wird usw. !!
debian
				#8 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 09:25:03
				von ER Corvulus
				Naja, beim 9254 scheiden sich die Geister. Der Hersteller sagt 4 NiCd/NiMh - das ist eine Nennspannung von 4,8V und _kurzzeitig_ 6V. Die üblichen 5V BEC sind OK, ich würde dem Servo zuliebe aber nicht höher als 5,5V Dauer gehen (=6V mit Limiter)
Zur Funke - Falls Du dich mal mit Didi zum Einstellen/Drübergucken triffst, würde ich - was die Funke angeht - telefonischen Support machen - habe ja ne 3030 und bin da ziemlich firm drin. Mache ich aber nur, wenn jemand dabei ist, der sich auch mit Helis bischen auskennt. Termin müsste man dann mal vereinbaren.
				#9 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 09:59:10
				von nordmann1965
				Danke für die schnellen Antworten
Also wegen dem Kühlschacht, welchen sollte man denn da nehmen? Und welches Lüfterrad? Magneten ins Lüfterrad oder nicht?
Okay Kühlschacht habe ich gefunden. Lüfterrad auch. Nur die Frage Magneten rein oder nicht, ist immer noch offen. Aber schaden kann es doch nicht welche zu verbauen. Und bei Bedarf sind die dann schon vorhanden, und mann brauch nichts mehr zu ändern.
Habe mit Lipos in meinen Flächen bis jetzt auch noch keine Probleme gehabt.
Habe aber auch keine Probleme damit Eneloops einzusetzen, deswegen fragte ich ja nach Euren Meinungen und ein dafür oder dagegen.
@Wolfgang
werde mich dann mit Didi kurzschliessen, und dann melde ic mich bei Dir. Danke für das Angebot
				#10 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 10:29:02
				von debian
die Eneloops sind als Empfängerakku nicht geeignet, geben nicht genug Leistung ab.
debian
				#11 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 10:40:05
				von nordmann1965
				hi debian,
was denn dann als Empfängerakku? Nutze in den Flächen eigentlich nur Lipos.
Was mir gerade noch so einfällt, wie sieht es eigentlich mit einem Schwerpunkt bei einem Heli aus? Nicht lachen, aber da es das bei Flächen gibt, gehe ich mal davon aus, dass es das bei Helis auch geben muss.
				#12 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 10:45:29
				von Ladidadi
				ja es gibt nen Schwerpunkt.
Meiner Meinung nach ist das beste als Stromversorgung NiCd-Zellen.Je nach Grösse kannst du denn Schwerpunkt verändern.Bei mir passt es mit 2400ern Sanyos.Andere gehen hoch auf 3200.
				#13 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 10:47:06
				von debian
				Hallo Michael,
ja auch ein Heli hat einen Schwerpunkt, ist eigentlich immer die Hauptrotorwelle.
Ich weiß ja nicht was für Flächen du so fliegst, aber wenn du Diggi-Servos verwendest sind so 800 mA nicht wirklich viel für ein Servo, jetzt hast du aber 5 Servos, also 5 x 800 mA = 4000 mA, wenn dann mal etwas schwergängig ist kommt es sehr schnell zu Blokierströmen, die dann auch mal kurzfristig 2 A pro Servo betragen können.
Eneloops sind wie ich weiß aber nur bis max. Entladung von 5 A ausgelegt.
debian
				#14 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 11:20:50
				von nordmann1965
				Also NiCd´s habe ich keine mehr, wenn dann nur NiMh.
Hat von Euch eigentlich einer mal ein Bild von einem Akkupack und wie das im Heli sitzt?
Meine Ultimate z.B. hat ne Emcotec Weiche die locker die 7 Diggi Servos und das Gasservo bedient. Sitzen allerdings auch 2 Lipos an der Weiche.
Deswegen hatte ich beim Heli ja auch an Lipos und die Helitron VS5P gedacht. Habe bis jetzt mit Lipos noch keinen Ärger gehabt. Weder als Sender- noch als Empfängerakku.
				#15 Re: Es wird Raptor50. Brauche eure Tipps und Hilfe bitte!!
				Verfasst: 22.12.2009 11:25:45
				von ER Corvulus
				Du darfst den Servo-Strombedarf in ner Fläche nicht mit dem in nem Heli gleichsetzten. Beim Heli laufen praktisch 4 Servos immer volle Lotte - davon 3 gleichzeitig und das andere sowieso immer (Heck hängt ja am Gyro).
