Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
#1 Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Hallo zusammen
Hat jemand Tipps wie man festhaltende Schrauben in Blattlagerwellen erfolgreich löst?
Eine Schraube auf der einen Seite kann man ja immer lösen. Wie aber halte ich eine Achse fest ohne diese
zu verletzen?
Besten Dank für die Tipps.
Grüsse
Felix
zu verletzen?
Grüsse
Felix
Zuletzt geändert von fdenzler am 25.12.2009 12:03:15, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Hi Felix,
ab damit in den Ofen oder mit einer kleinen Brenner heiß machen. Dann gibt die Schraubensicherung auf und du musst es nicht mehr so arg festhalten...
Dietmar
Dietmar
#3 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Schraube Heiss machen (Feuerzeug). BLW mit der Kugelkopfzange festhalten - zumindes meine hat zwei Ausbuchtungen, um 2-3er und 4-5er Wellen festzuhalten.fdenzler hat geschrieben:Wie aber halte ich eine Achse fest ohne diese
zu verletzen?
Grüsse WOlfgang
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#4 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Ich halte da einen großen Lötkolben (80 Watt? 120 Watt?) an die Schraube. Nach 3 Minuten die Welle mit einem Tuch und einer Wasserrohrzange packen. Die Schraube geht relativ leicht auf, die Kraftanwendugn auf die Welle ist eher gering.
Kurt
Kurt
#5 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Danke für die Tipps!
Frage: Verletzt Deibe Rohrzange nicht die Welle? Diese hat doch ziemliche Zacken? Was für ein Tuch nimmst Du? Hirschleder-Tuch?
Wünsche Euch erholsame Festtage.
Felix
Felix
#6 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
irgendein Tuch. Normalerweise die ausrangierten Abtrocken-Tücher, die wir in der Küche verwenden.
Und - wie gesagt - die Kraft, die man nach den Erhitzen aufbringen muss, ist sehr wenig. Das Tuch muss nur noch vor Kratzern schützen, nicht vor der brachialen Gewalt.
Kurt
Kurt
#7 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Guten Abend,
ich spanne die immer in einem Gartenarbeitshandschuh (Leder) in den Schraubstock ein und löse dann die Schraube. Zur Not noch heiß machen um das Loctite zu zerstören...
Peter
http://www.msc-fischeln.de
PS: Ich knan jeztt snchleler tepipn als Klobriis mit den Fülegln schlgaen.
T-Rex 250 Super Combo, 600 ESP 7S2P Lifepo und 650L an Powerjazz, Funjet ultra.
Peter
#8 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Einfach neue Blattlagerwelle nehmen
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#9 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Bei der Variante habe ich eigentlich nie Probleme mit dem Loctite, nehme i.d.R. Pappe oder Depron, was immer mal rumfliegt. So bombenfest sind die Schrauben nie angeknallt, als dass ich mit Lötkolben & Co. anrücken muss...ploettel hat geschrieben:ich spanne die immer in einem Gartenarbeitshandschuh (Leder) in den Schraubstock ein und löse dann die Schraube. Zur Not noch heiß machen um das Loctite zu zerstören...
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#10 Re: Wie löst man mit Erfolg Schrauben in Blattlagerwellen?
Das Beste was es zum Halten von empfindlichen Teilen meiner Meinung nach gibt, ist eine sogenannte Armaturenzangen,
die zum Einbau für Wasserhähne etc. verwendet wird. Im Prinzip ne Rohrzange, hat aber Teflonbacken und macht daher
keine Kratzer oder Grate.
Ich hab immer Backofen für das Loctite genommen.
Real stupidity beats artificial intelligence hands down.
Blade CX2
Walkera 4#3B BL
T-Rex 450XL
T-Rex 600CF
RC Phoenix
