Kartoffelsalat
Kartoffelsalat - bitte wie
Mit Mayo
25
47%
Bayrisch (Öl)
19
36%
Anders (Rezepte erläutern)
5
9%
Sowas gibts bei uns NIE
4
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 53
ER Corvulus
#1 Kartoffelsalat
Beitrag von ER Corvulus »
Ehe der Weihnachts-EssenThread ausartet,
habe ich mal eben ne Umfrage gestartet.
Bei allgemeinem Interesse kann man das ja dann global machen.
DerMitDenZweiLinkenHänden
#2 Re: Kartoffelsalat
Bei uns im Wiener Raum heißt er Erdäpfelsalat.
Und wird nach "Wiener Art" (obwohl dieser Ausdruck im Zusammenhang mit Erdäpfelsalat nicht gebraucht wird) zubereitet.
Das heißt, dass die noch heißen, geschälten Erdäpfel, mit etwas Rindsuppe übergossen werden.
dazu kommt reichlich Zucker, dann auch noch Essig, Öl, Salz, und unbedingt ROTER Zwiebel.
Das muss dann eine fast zähflüssige Marinade ergeben. Wer will, kann noch maximal eine Messerspitze Majo reinrühren, dann wird der zahflüssige Charakter optisch verstärkt.
Kurt
chris.jan
#3 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von chris.jan »
frische Gurken statt eingelegte Gurken,
hartgekochte Eier, klein gehackt,
kleingehackte Zwiebeln,
Soße aus Remoulade und Yoghurt
Gruß Chris
TzaZicke
#4 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von TzaZicke »
Ich habe lange keinen Kartoffelsalat mehr selbst gemacht. Aber den letzten, den ich mal gezaubert hatte, habe ich nach diesem Rezept fabriziert:
Zutaten für 2 Portionen:
500-600 g Pellkartoffeln
1/2 gelbe Paprikaschote (od. weglassen)
1/2 entkernte und geschälte Salatgurke
1/2 Bund Frühlingszwiebeln
Dressing:
1 EL Senf
4 EL saure Sahne
2 EL Kräuteressig
1 TL Zucker
Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Alle Zutaten für das Dressing verrühren.
Kartoffeln in Scheiben schneiden. Zwiebeln und Paprika in dünne Scheiben. Salatgurke der Länge nach vierteln und in Stücke schneiden.
Mit dem Dressing verrühren.
Verfasser: unbekannt
#5 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von helihopper »
Also der, den ich gestern gemacht (und auch von meinen boarischen Gästen verschlungen wurde) habe war so :D
Einen 2,5 Kilo Sack festkochender Kartoffeln gar (ein Italiener würde schreiben al Dente) gekocht.
Ein wenig Rinderfond (ca 1/8 Liter und ist immer selbstgemacht im Froster) mit reichlich Salz und Pfeffer abgeschmeckt.
Ca. 100 ml selbst gerührte Senf-Dill-Mayo dazu gegeben (das Rezept wäre ein extra Tread)
Kartoffeln in sehr kleine Stücke geschnitten und dazu gegeben.
Immer mal durchrühren, damit die Kartoffelstücke auseinander gehen und nicht aneinander kleben bleiben.
8 Eier hart gekocht.
5 Gewürzkurken in klitzekleine Würfel geschnitten und unter gehoben.
250 Gramm guten durchwachsenen Speck in der Pfanne ausgelassen, bis er "kruscht".
Speck darunter gehoben.
Zwei Zwiebeln hauchfein geschnitten glasig angebraten und unter gehoben.
4 von den Eiern gewürfelt und unter gehoben.
Alles ne Stunde ziehen gelassen und danach noch mal mit Salz, Pfeffer nem Hauch Dill, Muskat und Senf abgeschmeckt.
Wenn durchgezogen noch mal kräftig durch gemischt und die restlichen Eier mit einigen Tomaten als Deko oben drauf platziert.
Der Mayoanteil ist recht gering bezogen auf die Menge. Aber die Mayo und die Brühe machen es einfach.
Kümmel, Essig und Öl (so machen es die Bayern) gehören für mich jedenfalls an keinen Kartoffelsalat, weil extrem dominant.
torro
#6 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von torro »
ganz klar mit mayo, brühe und ei als deko!
Gruß, Flo
PICC-SEL
#7 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von PICC-SEL »
Boarischer natürlich :D Aber bitte mindestens 12h ziehen lassen, eher länger.
Harrysam
#8 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von Harrysam »
Bei und gibt es Kartoffelsalat nach Berliner Art.
Also mit Mayo. Der ist immer lecker. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
harrysam
Agrumi
#9 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von Agrumi »
mit Mayo natürlich. :P
Ladidadi
#10 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von Ladidadi »
Mit Brühe,Mayo und Maggi.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Juergen110
#11 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von Juergen110 »
Mit Mayo.....und dann ordentlich Ketchup drauf :oops: :lol:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
#12 Re: Kartoffelsalat
Jürgen110 hat geschrieben:Mit Mayo.....und dann ordentlich Ketchup drauf
Mache ich nie!
Die kommt aber von den Buletten automatisch mit auf den Salat :)
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#13 Schwäbischer Kartoffelsalat
Beitrag von BIGJIM »
Zutaten
Das wichtigste sind gepellte und in Stücke geschnittene festkochende goldgelbe Kartoffeln.
Livio, Sonnenblumenöl .. kein Olivenöl
Speisesalz .. kein Jodsalz
1 – 2 Zwiebeln in ganz kleine Stücke geschnitten, ggf. raspeln..
Maggi
Essig - Tonoli … gibt es hier in Bielefeld bei REWE und in den real-Märkten
..etwas heißes Wasser
Ewas ( ¼ bis ½ Tasse ) kaltes Wasser
Gute 15 bis 20 Stunden beizen lassen… >> jedoch nicht im Kühlschrank.
Zubereitung
Gepellte und in Stücke geschnittene festkochende Kartoffeln in eine Schüssel geben.
Reichlich Salz, klein geschnittene Zwiebeln, reichlich Öl, guten Schuss Maggi, ebenso reichlich Essig und einen großen „Schwapp“ heißes Wasser dazu geben.
Wichtiger Hinseis: Mit Essig, Salz, und Öl nicht sparen,
denn es muss sich eine Beize entwickeln.
Fast gesamte Kartoffelmasse, am besten mit einer Hand .. Gummihandschuh überziehen vermengen, und einen Teil Kartoffeln mit den Händen zerquetschen. Nochmals vermengen.. ggf. noch etwas Wasser hinzufügen.
Es ergibt somit eine breiige sämige Kartoffelmasse.
Jetzt schmeckt dieser Kartoffelsalat noch nicht, im Gegenteil, er ist „Salzig, ölig und irgendwie essigsauer“ – denn es fehlt die „Beizzeit“.
Zum Schluss etwas kaltes Wasser ( Fläche kann bedeckt sein, jedoch nicht schwimmen ) aufgießen und dann in einen Folienbeutel ( es geht ein Gelber Sack, große blaue/schwarze Mülltüte ) packen.
Den großen Folienbeutel zuknoten und mindestens 15 Stunden beizen lassen bei Raumtemperatur .. n i c h t im Kühlschrank
Vorbereitung zum Essen
Kartoffelmasse nochmals mit etwas warmen Wasser „geschmeidig“ vermengen und dann servieren.
Guten Appetit
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Ladidadi
#14 Re: Kartoffelsalat
Hey Bigjim.Schön mal wieder was von dir zu lesen.Freut mich.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
schöli
#15 Re: Kartoffelsalat
Beitrag von schöli »
Kartoffelsalat macht man bei uns schön mit festkochenden Kartoffeln, etwas Fleischbrühe, Brandweinessig, Sonnenblumenöl, Pfeffer und Salz (bei ner guten Brühe net nötig) und ne ganz leichte Briese Muskat :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
