Seite 1 von 2
#1 Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 21:00:21
von klaus-df35
Hallo zusammen,vorab -allen ein frohe Fest :-)
Hab eine frage zum Laden/entladen von einzelnen Zellen in einem Pack.(bei mir 3 zellen ).
Möchte eine Zelle angleichen ,kann ich das über das Balancer Kabel machen??
Hab die Zellen durchgemessen und das kam raus -siehe bild.
sofern ich das richtig gemessen hab. :oops:
Also zelle 3 möchte ich einzeln Laden ,welche kabel nehme ich dann am adapterkabel ??? :?:
Rot und weiß ??( ich brauche ja plus und minus aber welche sind richtig für Zelle3)
Danke im voraus
Klaus
#2 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 21:09:37
von Doc Tom
steck den Balancer an und lass den machen
#3 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 21:22:03
von thrillhouse
ja am Balancer Kabel kannst Du einzelne Zellen laden.
Multimeter anschließen, das zeigt dir an ob Du -Volt oder +Volt hast
#4 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 22:11:44
von Crizz
Doc Tom hat geschrieben:steck den Balancer an und lass den machen
Wenn er Glück hat isser Silvester damit fertig......
Bei so gewaltigem Unterschied sollte schon die niedrige Zelle einzeln geladen werden, also Adapter basteln ( 2.54er Raster-Stiftleiste , 2 Kontakte abgetrennt, Kabel dran, 4mm Büschelstecker für den Lader dran ) und den Lader auf 1s eingestellt mit der angegebenen Akku-Kapazität, dann mit 1c laden. Ich würde das mal genau im Auge behalten, wenn die Zelle nach der nächsten Entladung wieder so im Keller bleibt stimtm was nicht : entweder sind die zwei Zellen, die voreilen, mackig, oder die mit der niedrigen Spannung. Normal sind so extreme Gaps nicht.
#5 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 22:14:22
von Doc Tom
Crizz hat geschrieben:Wenn er Glück hat isser Silvester damit fertig......
:idea: Vielleicht hat er Zeit :-)
#6 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 22:42:54
von ReinerFuchs
Ich hab das auch schonmal probiert aber irgendwie haut das nicht richtig hin mir kommt es so vor als wenn er dann noch die anderen Zellen mit Läd
#7 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 22:54:24
von Crizz
tut er ja auch - zuerst werden die Zellen mit höherr Spannung über den Balancer etwas entladen, dann wird der ganze Pack etwas geladen, bis die beiden anderen Zellen wieder auf Ladeschlußspannung sind, dann werden die beiden wieder etwas entladen, der ganze Pack wieder etwas geladen.... usw.usw.usw.
Wenn sie nicht gestorben sind ( die Zellen ) dann balancieren sie noch heute. Bei so extremen Unterschieden kriegt man noch gute Zellen recht zuverlässig gekillt, man mag nur mal durchrechnen wie viele Kurzzeit Entladungen / Ladungen für ca. 50 % der Akkukapazität draufgehen, wenn der Pack in der Ladephase mit ca. 0,5c ( wenn´s klappt ) geladen wird und das ( je nach Gerät ) 10 - 30x pro Minute gemacht wird.
#8 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 23:06:27
von Doc Tom
@Crizz nur Balancer ohne Laden, meinte ich.
#9 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 23:12:54
von Crizz
Doc, das bringt aber bei so gewaltigem Gap nix. Die anderen Zellen würden ja bis 3,85 V entladen, dann muß er den Pack wieder laden - und wenn die beiden zellen wieder voreilen, macht er das Spiel bis Sankt Nimmerlein. Wären es nur 0,1 - 0,2 V würde ich dir Recht geben, aber so sehe ich es als sinnvoller an, erstmal die eine Zelle vollzupumpen und den Pack nach 12 h Lagerung zu messen. Ist dann wieder ne Abweichung auf der gleichen Zelle zu verzeichnen würde ich persönlich den garnichtmehr in ein Modell packen. Bleibt er halbwegs stabil, fliegen, laden und schaun, ob wieder soviel Gap bleibt. Denn 3,85 V sind bei den aktuellen Zelltypen bisl was über 50 %, das ist schon heavy an Unterschied zu den beiden anderen Zellen im Pack.
#10 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 26.12.2009 23:16:21
von Doc Tom
Jo klar Crizz, ist schon viel Gap. Beobachten auf jeden Fall.
#11 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 27.12.2009 00:29:11
von Thebi
Hallo Klaus,
ich habe mir mal ein Kabel "gebaut" welches ich in den Balanceranschluss stecken kann. Es würde in Deinem Fall BLAU und ROT mit MINUS und PLUS an das Ladegerät anschließen. Dann kannst Du nur diese eine Zelle entladen / laden. Ob es noch Sinn macht den ganzen Akku aufzuladne (weil evtl. die eine Zelle einen Defekt hat) wirst Du dann sicherlich schnell herausfinden.
Versuche es mal, dann wirst Du sehen ob die 3.Zelle in Deinem Pack noch funktioniert.
#12 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 27.12.2009 00:49:05
von klaus-df35
Hallo ,vielen Dank für die infos ! schnell wie immer ! :D
Ich probier mal die eine Zelle zu laden und anzugleichen, dann mal sehen was die so macht.
Danke an euch
Gruß klaus
#13 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 27.12.2009 01:03:24
von matrix
Ich muss hier einfach mal eine Zwischenfrage stellen :oops: Sorry Klaus
Wenn man denn nun mehrere Packs mit diesem Problem hätte. Die " guten Zellen " , mit Werten zwischen 4,15 V u. 4,20V.
Würde sich der Aufwand lohnen, diese Zellen zu trennen und daraus einen neuen Pack zu konfektionieren ?
Wo ist bei einem Pack die Zelle 1 ?
Ist es die an der Pin1 Leitung des Balanceranschlusses?
Wie messe ich die Zellen einzeln?
Wird Minus immer an Pin1 gelassen und der Plus wechselt dann nur die einzelnen Balancerkabel?
Oder wie oben im Bild beschrieben, immer den Plus des vorigen, als Minus des nächsten nehmen ? :drunken:
Interessiert mich brennend , da ich gerade vor diesem Problem stehe.
Gruß Robert
#14 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 27.12.2009 01:09:24
von Doc Tom
matrix hat geschrieben:Wird Minus immer an Pin1 gelassen und der Plus wechselt dann nur die einzelnen Balancerkabel?
Schwarz Masse und dann die einzelenen Zellen messen. Die Masse bleibt dabei auf Masse (oder hab ich Deine Frage falsch verstanden ? ) Na klar kannst Du aus mehreren Akkus auch einen neuen basteln. C & Kapazität möglichst auch Hersteller sollten identisch sein.
#15 Re: Eine Zelle im pack laden ,wie
Verfasst: 27.12.2009 01:17:33
von matrix
Hi Doc, nein das hast Du richtig verstanden !
Wollte es nur endlich mal genau wissen, weil es oben in dem Bild anders gemessen wurde.
Die Packs, die ich meine, sind vom selben Hersteller und haben auch annähernd die selbe Zyklenzahl auf dem Puckel. Kapazität und Entladerate sind auch identisch.
Ich hatte diese Frage schon einmal in einem anderen Fred angeschnitten, da meinte man, es lohne sich allerdings nur bei einer nicht all zu hohen Zyklenzahl der Packs.
