2 verschiedene Walkera 4g3?
#1 2 verschiedene Walkera 4g3?
Hallo Kollegen,
hab gerade etwas im Netz gesurft, und wollte den Walkera 4g3 anschauen.
Hab aber 2 verschiedene gefunden:
der eine ist mit rotem Alu Kopf, 2x brushless Antrieb und ein direkter Heckantrieb, ca 250e
Der andere heißt Walkera Dragonfly und hat nen KunststofKopf und hat auch nen
anderen Sender Den Wk2601, ca 140€
Wo liegen die genauen Unterschiede und welche Heli ist wirklich empfehlenswert?
Danke
Gruß Micky
Danke
Gruß Micky
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: 2 verschiedene Walkera 4g3?
So weit ich weiss, hat der andere nur 2x Bürstenmotor, also Verschleissteile.Micky8210 hat geschrieben:Wo liegen die genauen Unterschiede und welche Heli ist wirklich empfehlenswert?
Das Alu sieht nett aus, aber fliegen geht auch mit der Kunststoffversion.
Wenn Du "Vielflieger" bist, nimm den 2xBrushless.
#3 Re: 2 verschiedene Walkera 4g3?
Aufpassen, es gibt auhc einen 4b3 - nicht das der es war. Das ist die FixPitch-Version. Kann sein das der nen anderen Sender hat.
#4 Re: 2 verschiedene Walkera 4g3?
Der Ur-4G3 hatte einen Bürstenmotor und bereits die Fernsteuerung WK2601. Danach kamen dann diverse Variationen mit Alu, 1*BL, 2*BL auf den Markt.
Parallel dazu entwickelten sich die Empfänger (4in1) von RX2605 bis RX26xx weiter. Zudem ging es bei den Funken von 2601 bis 2801 und 2801 PRO weiter.
Der Heli für 140 Euro wird wohl eine "Erstausgabe" sein. Bei dem Angebot für 250 € müsste man dann auf die Details achten.
Dietmar
Dietmar
#5 Re: 2 verschiedene Walkera 4g3?
hab bei ebay die beiden Helis gefunden, kann sich jeder anschauen
und mal vergleichen.
Mit Alu Rotorkopf, ebay Nummer: 260492075754
mit Kunststoffkopf, ebay Nr 200353654713 ( steht auch Version 04/09 dabei)
Bin kein Hardcore 3d Pilot, aber der 4g3 eignet sich durchaus um sauber fliegen zu können
und um etwas in der Halle zu fliegen.
Was haltet ihr davon?
Danke
Gruß Micky
Danke
Gruß Micky
#6 Re: 2 verschiedene Walkera 4g3?
Die beiden Preise sind wohl akzeptabel. Für die 100 € mehr gibt es bei dem Einen Full-BL und Alu.
Der Bürsti mit Plastik fliegt aber auch. Für 100 € kann man schon einige Ersatzmotoren und sonstige E-Teile kaufen.
Andererseits würde ein nachträglicher Umbau von Plastik/Bürste auf Alu/Full-BL deutlich mehr als 100 € kosten.
Wie tracer schon schrieb, wenn du viel damit fliegen willst, nimm den BL. Entscheiden musst du selbst.
Dietmar
Dietmar
gelegenheitsflieger
#7 Re: 2 verschiedene Walkera 4g3?
die Bürsten-Hauptmotoren meines 4g3 waren nach max. 20 Akkuladungen Schrott!
ich würde BL empfehlen.
gelegenheitsflieger
