Hallo zusammen,
ein freund steht vor einem koischen Problem, bei dem ich leider nicht mehr weiter helfen kann.
Damit sich sein Kreisel korrekt im HH Modus initialisieren kann, muss er anscheinend 3-4mal den Akku an und wieder abstecken vom Regler.
Woran könnte das liegen?
Falsch gebundene 2,4ghz anlage?
Habt ihr noch Ideen?
felix
Keine korrekte HH Initialisierung
- chrischan57
#2 Re: Keine korrekte HH Initialisierung
Hab´mal gehört das bei manchen Systemen das Binden nach dem Einschalten so lange dauert das verschiedene Kreisel das als Fehler erkennen und nicht initialisieren. helfen könnte es z.B. den Kreisel erst mit dem Empfänger zu verbinden wenn die RC-Anlage soweit ist...
Nur ne Idee
Was für Komponenten denn überhaupt...
Chrischan
Nur ne Idee
Chrischan
#3 Re: Keine korrekte HH Initialisierung
Ist eine MC-19 Anlage mit Spektrum Modul und im Heli ein GY401.
Ich habe genau die gleichen Komponenten, aber keine Probleme damit.
An ein einschalten und dann erst den Kreisel einstecken ist meiner Meinung nach nicht zu denken. Die Servostecker sind dafür nicht ausgelegt, IMMER ein und ausgesteckt zu werden. Den Servostecker am Servo selbst könnte man zwar auswechseln, aber die Buchse am Kreisel kann man nicht auswechseln.
Danke für diese Idee aber leider ist das nicht möglich.
Andere Ideen?
felix
Andere Ideen?
felix
- chrischan57
#4 Re: Keine korrekte HH Initialisierung
Mhh, bei der Spektrum (ich fliege DX 7) habe ich diese Problem auch nie gehabt. O.k. Schaun wir mal was sonst noch kommt
Chrischan
Chrischan
#5 Re: Keine korrekte HH Initialisierung
Die Anlage wurde mit nicht eingestecktem Gyro gebunden. Nehmt die Bindung einfach nochmal neu vor mit angestecktem Gyro.
Gruß Doc Tom
#6 Re: Keine korrekte HH Initialisierung
Okay, danke Doc Tom für den hinweis.
Ganz erklären kann ich es mir zwar nicht, wieso das ein Problem sein sollte, aber ein Versuch ist es aufjeden Fall wert.
Leider weiss ich nicht mehr wie ich es damals bei meinen Empfängern gemacht habe (AR9000 und 6100e) aber das Problem hatte ich wie gesagt nie und ich glaube auch, dass ich den EMpfänger auch "ohne alles" gebunden habe, also ohne irgendeine Art von eingesteckter Elektronik.
Ich melde mich wieder!
Soll aber nicht heißen, dass keine Anregungen mehr gebraucht werden!
felix
felix
#7 Re: Keine korrekte HH Initialisierung
Hier nochmal was zum Thema http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=832218#p832218
Gruß Doc Tom
