Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
#1 Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Hi@all
Da wir grade alle Rechner auf 7 umstellen bekomme ich langsam Probleme mit der V-Stabi Software.
Auf meinem 64bit 7 ist auch mit dem Tool das von Mikado empfohlen wird nichts zu erreichen. Installiert als Admin in seperatem Pfad half genau so wenig..
Hat einer von Euch unter 7 den Gerätetreiber ans laufen bekommen und wenn wie?!?!
LG Basti
LG Basti
Basti
Elektronen sind rot!!!
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#2 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Habe kein vStabi, aber unter Win 7 mit dem XP-Mode einige alte Sachen ans Laufen gebracht.Basti hat geschrieben:Hat einer von Euch unter 7 den Gerätetreiber ans laufen bekommen und wenn wie?!?!
Hast Du das schon mal probiert?
#3 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Kompatibilitäts mod hat Yogi auch versucht.. Problem ist das der Treiber nicht signiert ist und das kostet ..
Basti
#4 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
was spricht dagegen xp in einer Virtuellen maschine laufen zu lassen ?
Gruss Jens
#5 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Nicht Kompatibilitäsmodus.
Bei Win7 ist eine VM (VirtualPC) inkl. XP Lizenz dabei.
#6 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Aber nur bei der Ultimate Version oder Irre ich da?
Gruss Jens
#7 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Habe kein Stabi aber z.B. beim Start von Win7 mit <F8> die Treibersignatur abschalten und dann installieren?
Just my 0.02$.....
Just my 0.02$.....
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
#8 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Bei allem ausser Home, oder so.135erHeli hat geschrieben:Aber nur bei der Ultimate Version oder Irre ich da?
Habe "nur" den RC1 Ultimate, da ist es auf jeden Fall dabei.
#9 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Grad nochmal gelesen funktioniert erst ab einer Pro Version die Home Versionen dürfen das nicht.
Hab zwar auch ne WIN 7 Ultimate aber ich bleib lieber bei dem was ich habe
Gruss Jens
#10 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Hallo Basti,
also ich weis ja nicht ob das bei Dir schon unter "hacken" fällt, aber es gibt da ein Tool mit dem Namen "Driver Signature Enforcement Overrider". Derzeit in der Version 1.3b. Google führt dich da direkt auf die Herstellerseite, wenn Du das so eingibst. Mit dem Tool kann man Windows 7 in einen sogenannten Testmodus versetzen indem es dann alle Treiber egal ob signiert oder nicht signiert annimmt. Ich hab das z.B. für meinen XBox Controller benötigt. Mein Windows 7 läuft seither nurnoch im Testmodus (also mit ausgeschalteter Treiber-Signaturkontrolle). Und mein OpenSourceTreiber der vorher nicht ging lässt sich damit einwandfrei installieren und nutzen.
Ein Versuch ist es wert,
Gruß Chris
PS: Die Vorgehensweise ist auch noch einmal unter dem Link im nachfolgenden Post von harrysam beschrieben [siehe Variante 3].
Gruß Chris
Zuletzt geändert von helicos am 29.12.2009 17:35:34, insgesamt 1-mal geändert.
Harrysam
#11 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Schau hier Mikado hat doch alles beschrieben.
Es steht ja Vista dort aber Win 7 ist Vista mit Servicepack 3 oder so. Da hat sich nichts weiter geändert.
http://vstabi.de/wiki/index.php?title=W ... sta_64_Bit
Gru0
harrysam
Gru0
harrysam
yogi149
#12 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
ja dieses Tool fiel jetzt für uns unter "hacken".
Und hat übrigens auf der Maschine nicht funktioniert.
Aber es kann doch nicht sein, das ich den Rechner zum Benutzen des Vstabi Kabels immer in diesen Testmodus schicken muss, oder?
Abgesehen von seit Windows 2000 nicht erlaubten Aktionen im Programme-Ordner, die nur mit Admin-rechten gehen.
Harrysam
#13 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Yogi, das sieht so aus, es steht ja da dauerhafter Testmode.
Ist leider so.
Wenn Ihr noch Zeit habt werde ich mal auf Arbeit ein paar Test machen. Es sollte auch einen anderen Weg geben.
Eine USB-Schnittstelle sollte ja gelacht sein.
Leider habe ich zu Hause nur XP.
harrysam
Ist leider so.
harrysam
- www.vstabi.de
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#14 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Andere Option:
Wie im WIKI beschrieben (MAC) auf VCP umstellen und mittels Silabs Treiber als "serielles USB Device" anschließen. Dabei auch den Silabs W7 Treiber eben installieren. Dann die PC Soft in der Kommandozeile um das -u berauben und via COM Port verbinden.
Rainer (RV)
Rainer (RV)
#15 Re: Win 7 und V-Stabi: elegantere Lösung als hacken?!?
Dauerhafter Testmodus muss nicht sein. Ist zumindest bei mir bei Win7 Ultimate 64bit, allerdings noch RC, der Fall.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
