Motoraussetzer bei T-Rex 250
#1 Motoraussetzer bei T-Rex 250
Habe einen T-Rex 250 mit einem Problem, wenn ich beim fliegen bin habe ich ab und zu kurze Motorausetzter, was kann das sein ??
Habe bereits folgendes durchgeführt:
Riemen gewechselt !!
Antenne Kontakt zum Rahmen !!
Regler neu programiert !!
alles Steckverbindungen geprüft !!
hat jeman vieleich noch einen Rat was das sein könnte ??
MFG Rudi
MFG Rudi
#2 Re: Motoraussetzer bei T-Rex 250
Hallo Rudi,
hast du mal die Verbindung zwischen Motor und Regler geprüft, katle Lötstelle oder problem am Kabel etc.
Ich könnte mir hier ein Problem vorstellen.
Könnte aber evtl. auch ein Problem mit dem LiPo sein (Spannungseinbruch und somit Abschaltung des Reglers).
Hatte ich auch vorletzte Woche, weil ich meinen LiPo bei der Kälte nicht richtig auf Temperatur gebracht habe.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#4 Re: Motoraussetzer bei T-Rex 250
-hört sich evtl nur so an und das Ritzel rutsch durch
-Timing am Regler zu hoch (middle sollte passen, aber kannst auch mal low probieren)
-kalte Lötstelle etc. wurde schon genannt
Gruß Doc Tom
#6 Re: Motoraussetzer bei T-Rex 250
Wäre auch mein Verdacht gewesen...Dann hast du so kurze Störungen dass du es an den Servos nicht bemerkst, aber der Motor ins Failsafe gehen. Dann musst du entweder das Failsafe auf Hold programmieren, die Störungen wegbekommen oder 2,4GHZ fliegen.avalon hat geschrieben:Fliegst Du 35MHz![]()
grüsse
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#7 Re: Motoraussetzer bei T-Rex 250
Was meinst Du damit?Rudi1973 hat geschrieben:Antenne Kontakt zum Rahmen !!
#8 Re: Motoraussetzer bei T-Rex 250
Hey..Kabel bzw antennen kabel sollten nicht unbedingt an Carbon kommen....da carbon leitet...so wurds mir auch schon ma eingetrichtert weil ich mal Probleme mit 35 mhz hatte...
Nun kann aber auch sein das deine Lipos das nicht mitmachen...
Das hatte ich Letzte woche freitag...Gerade wo ihn meinen kleinen Rex aufm Kopf gestellt hab....
geht der motor aus..bzw die drehzahl ist soo tief in den Keller gefallen ...das es leider Bruch gab... versuch ma den lipo vorher inne hosentasche oder so....damit er ein wenig "warm" ist...
seit dem hab ich auch kein Problem mehr damit gehabt..
Vielleicht liegts daran ...
Versuch aber NOCH einmal deinen Regler zu Überprüfen, ob noch alles mit den Programmen passt ...( auch wenn du es schon einmal gemacht hast)
Oder is die welle deines Motors Krum und klemmt ab und an ???
Musste mal den Motor rausholen und dir den genau anschauen...Mehr wüßte ich jetzt auch nicht
Beste Grüße und nen Guten Rutsch
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!!
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
#9 Re: Motoraussetzer bei T-Rex 250
wie isses mit heckrohrerdung bei dem kleinen?
hatte diese aussetzer als beim 450er. hero erden und gut.
Gruß, Flo
#10 Re: Motoraussetzer bei T-Rex 250
meist is es n kaputtes gebrochenes kabel.oder ein durchgeschertes . könnte auch innen durch gebrochen sein. erdung is bei dem kleinen eher weniger ein problem
IST DOCH NUR N HOBBY!
