[V] Empfänger RX-7-SYNTH DS IPD 35MHz(A)
calli
#1 [V] Empfänger RX-7-SYNTH DS IPD 35MHz(A)
Beitrag von calli »
Wer nicht umsteigen will (ja kann ich mir vorstellen) oder kann (FPV Flieger z.B.) und noch einen super Empfänger zum kleinen Preis braucht:
Multiplex Empfänger RX-7-SYNTH DS IPD 35MHz(A)
Das ist durch seine Microprozessortechnik sicher einer der besten PPM Empfänger ohne die Totalausfälle durch Holds/Locks der PCM Empfänger zu haben. Failsave natürlich auch programmierbar. DIe Empfangsgüte und eventuelle Fehler sind am Boden abrufbar (jeweils für den letzten Flug), die Firmware ist per PC updatebar und der Empfänger kann am PC programmiert werden (Selbstbaukabel verfügbar).
Durch die schlanke Bauform passt er auch in schmale Seglerrümpfe und man kann gefahrlos weit weg und hoch fliegen.
Dank PPM ist er zu allen 35MHz PPM Anlagen (sei es nun Graupner, Futaba oder MPX) kompatibel.
Natürlich ist es ein Sythesizer Empfänger der keine Quarze benötigt. Ich habe mit den Empfängern nie Probleme gehabt, auch in der Halle mit zig anderen Funken nicht. Eine Akkuweiche ist auch schon integriert.
Doppelsuper bedeutet auch keine Probleme durch UKW Sender und ähnliche Störer!
Technische Daten:
  • * Servo-Kanalzahl 7
    * Empfangssystem FM/PPM DS IPD
    * Kompatibel mit FM/PPM-Sendern (2 – 9 Servo-Kanäle)
    * Antennenlänge ca. 900 mm
    * Abmessungen (LxBxH) ca.56 x22,5x24,5 mm
    * Gewicht ca. 25 g
Pro Stück 40Euro inkl. versichertem Versand. Solange Vorrat reicht.
Viele Grüße,
Carsten
Serviervorschlag ;-)
Zuletzt als neu markiert von calli am 22.07.2010 18:18:13.
