ohoh. 2139 gingen in meinen Lipo jetzt rein
b.jack
#1 ohoh. 2139 gingen in meinen Lipo jetzt rein
ist das zu viel? ich stelle den heli immer ab, wenn ich merke dass die drehzahl weniger wird. oder ist das dann zu spät. ist zwar jetzt relativ, aber reicht es sich auf das gefühl zu verlassen?
wie bist du denn geflogen? nur geschwebt? ist aber bestimmt nicht gut für den lypo, aber wenn er noch ne ordentliche leerlaufspannug hatte.
mfg
Johannes
mfg
Johannes
Naja geh weniger vom Geräusch.. nimm die Knüppelstellung als Referenz ... Wenn du merkst das du immer mehr Pitch geben musst damit er schwebt dann geh runter... am besten machste dir nen Timer fertig. Flieg mal 2 Min, dann lade den Akku wieder voll. Dann siehst was reingeht nach 2 Min. und du kannst die Flugzeit ausrechnen+Reserve ...
Die Flightpowers reagieren etwas "empfindlich" auf Unter- und Überspannung. Generell wird empfohlen, eine Restkapazität von 10-20% im LiPo zu belassen, um die Lebensdauer nicht unnötig zu verkürzen.
200mA sind da sogar schon etwas wenig. Ich würde auch die Benutzung des Timers in der Funke empfehlen.
