ähnliche modele wie der solo ?
V0LumeX
#1 ähnliche modele wie der solo ?
Beitrag von V0LumeX »
hallo leute!
wollte mal fragen ob es ähnliche modelle wie den solo von nine eagle gibt. muss jetzt nicht genau so klein sein aber vom aubau her sollte er so ähnlich sein und die guten flugeigenschaften besitzen.der solo pro kommt nächstes monat ins haus obwohl ich gewarnt wurde das der ziemlich giftig zu fliegen ist.
yacco
#2 Re: ähnliche modele wie der solo ?
Beitrag von yacco »
e-flite Blade mSR... das stand aber mindestens schon in zwei Antworten auf frühere Fragen.
Ciao, Arnd
V0LumeX
#3 Re: ähnliche modele wie der solo ?
ja den bade hab ich mir auch schon gut gesehen. aber ich hab vor ne kleine minicoptersammlung zu machen und da mir der solo sehr gefällt kommt der pro jetzt auch noch dann der blade...aber gibts von den teilen noch mehr?
achja das ich nicht wieder nen neuen thread aufmache... wo gibt es denn günstige teile für den solo?
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#4 Re: ähnliche modele wie der solo ?
V0LumeX hat geschrieben:aber gibts von den teilen noch mehr?
Es gibt hunderte von Hubschraubern. Spezifier doch mal genauer.
Ansonsten: Walkera 4#3B und Hirobo Quark gehen in die Richtung.
V0LumeX
#5 Re: ähnliche modele wie der solo ?
ich werd mal etwas googlen. aber teile wären toll günstige. du sagtest ja das der T2M red chili der solo ist. also kann ich ja normale solo-teile verwenden.
achja und gesern als ich das zahnrad abmontiert hatte, und den rotor startete um zu sehen was is, leuchtete die led von rot auf grün ö.Ö weiß da wer weiter was da is?
#6 Re: ähnliche modele wie der solo ?
V0LumeX hat geschrieben:also kann ich ja normale solo-teile verwenden.
Wenn das Foto aus dem Link stimmt, dann ja.
#7 Re: ähnliche modele wie der solo ?
V0LumeX hat geschrieben: achja und gesern als ich das zahnrad abmontiert hatte, und den rotor startete um zu sehen was is
Wie willst Du den Rotor starten, wenn das Zahnrad ab ist???
V0LumeX hat geschrieben:leuchtete die led von rot auf grün ö.Ö weiß da wer weiter was da is?
Überdreht der Motor, weil er keine Last hat?
Einen Motor nie ohne Last hochfahren!
V0LumeX
#8 Re: ähnliche modele wie der solo ?
ich hab ja 2 zahnräder mensch :mrgreen: hab ja nicht voll aufgedreht. also jeder rotor hatt nen motor. und dann wollte ich noch was wegen feintuning fragen. ich will den solo etwas schneller haben :mrgreen: rückwerds is er ja schnell aber vorwärts so ziemlich lahm. kann man da was machen ohne das er seine stabilität in der luft verliert. lg
#9 Re: ähnliche modele wie der solo ?
V0LumeX hat geschrieben:kann man da was machen
Kurz vor dem Start den Solo durch einen TDR ersetzen.
V0LumeX
#10 Re: ähnliche modele wie der solo ?
ö.Ö versteh ich nicht. also hin und wieder gewinnt er an geschwindigkrit wenn ich nach einer kurfe kurz aufs gas gehe, aber dann geht er ja logischerweise hoch :)
#11 Re: ähnliche modele wie der solo ?
V0LumeX hat geschrieben:versteh ich nicht
V0LumeX hat geschrieben:Registriert: 28.12.2009
Das gibt sich :)
V0LumeX
#12 Re: ähnliche modele wie der solo ?
und was heißt TDR? ist das nen anderes modell :mrgreen: also im vorw.flug ist der schin ziemlich lahm, da kann man hinten nachschländern.
Nomad94
#13 Re: ähnliche modele wie der solo ?
Beitrag von Nomad94 »
Hmm also wenn du nen coolen Microheli für drinnen suchst, kauf dir nen Blade mSR. Der lässt sich im Standartsetup echt gut fliegen, aber der ist echt ganz schön fix. Wenn man die Kugelpfannen dann noch auf die längeren Anlenkdinger macht, wird der doch recht agil. Aber wenn der Solo so lahm ist, wird dir das Standartdingen erstmal locker reichen 8)
LG
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
V0LumeX
#14 Re: ähnliche modele wie der solo ?
ja ich so langsam stößt der solo bei mir an seine grenzen :D macht trotzdem fun
#15 Re: ähnliche modele wie der solo ?
V0LumeX hat geschrieben:und was heißt TDR?
Steht für Three Dee Rigid.
(Bedeutet eigentlich, das es die neueste Version vom ThreeDee ist, auf FBL ausgelegt. Aber Rigid wird mindestens so oft falsch verwendet, wie BEC :) )
Ist ein relativ günstiger 700er (90er) E-Heli, auf Speed optimiert.
Geht so um die 180 bis 200 km/h.
Mechanik kostet nur 888,- Eur, ist deshalb aber auch schon bis weit in 2010 nur auf Vorbestellung erhältlich.
Wer es eiliger hat, und etwas mehr ausgeben will/kann, kann mal bei http://www.minicopter.de oder http://www.eheli-tuning.de gucken.
Zurück zu „Alles andere …“
