Stecker system für Lipos ?
#1 Stecker system für Lipos ?
ich habe fehlerweise 4 Akkus von Graupner mit G3,5 Stecker bestellt, obwohl ich bei BEC bleiben wollte. Sind eigentlich die BEC Stecker nicht überfordert für den REX 250 da , bis 16-18 Amps in Frage kommen ?
Wo finde ich fertig Ladekabel, bzw gegen stecker ?
Philippe
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#2 Re: Stecker system für Lipos ?
Schau mal auf Elektromodellflug.de.
Gerd (GeGie) hat verschiedene Systeme mal aufgelistet.
18A über die 2 Pinne wäre mir zu mager.
#3 Re: Stecker system für Lipos ?
Doch, sind sie. BEC (die guten vergoldeten mit dem dicken Silikonkabel) gehen bis grob 5A Dauer / 8A kurzzeitig. Drüber würde ich sie nicht verwenden.Rexphil hat geschrieben:Sind eigentlich die BEC Stecker nicht überfordert für den REX 250 da , bis 16-18 Amps
Für nen vernünftiges (kleines) Stecksystem 2mm Goldies (die sind aber recht lang)
#4 Re: Stecker system für Lipos ?
Hab bei meinem 250er Rexchen Mini-DEANS im EInsatz, sind kompakt, halten die Ströme prima aus und man kann vernünftige Querschnitte selber verlöten, während das mit dem crimpen auf BEC-Stecker meist ein schwieriges Unterfangen ist.
#5 Re: Stecker system für Lipos ?
Also ich nutze bis dato (> 100 Flüge) die BEC-Stecker....bis jetzt ohne Probleme.
#6 Re: Stecker system für Lipos ?
Was für ein Gewicht haben die Mini-Deans und wo bekommt man die her?
Meinst Du diese Stecker >>> http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=23181
#7 Re: Stecker system für Lipos ?
Ja.
gibts auch zB bei Mamo.Freakware-Shop hat geschrieben:Micro Dean
Ausgelegt für einen konstanten Strom von 10 A
Gewicht Pärchen ca.1g
#8 Re: Stecker system für Lipos ?
Also Mini-Deans = Micro Deans??
MAmo? *google*
MAmo? *google*
#9 Re: Stecker system für Lipos ?
.. ausser das das Heck immer wackelt, weil der Heli durch die Stecker Thermisch belastet ist *Flitz*-Didi- hat geschrieben:die BEC-Stecker....bis jetzt ohne Probleme.
http://www.mamo-modelltechnik.com/zubeh ... ldsysteme/ (ganz unten
#10 Re: Stecker system für Lipos ?
Die meinst Du? >>> http://www.mamo-modelltechnik.com/zubeh ... eicht.html
#11 Re: Stecker system für Lipos ?
Gibts auch verpolsicher - das sind, die er nicht da hat.
Sonst schon die.
Sonst schon die.
#12 Re: Stecker system für Lipos ?
ich meinte die roten, verpolungssicher
#13 Re: Stecker system für Lipos ?
Hast Du einen Link?Crizz hat geschrieben:ich meinte die roten, verpolungssicher
#14 Re: Stecker system für Lipos ?
nö, weiß selber nichtmehr, wo ich die damals gekauft hab. Ist schon 3 Jahre her, wollte relativ am Anfang von de 4mm weg und hatte dann nach Deans geschaut und nach Preis gekauft - damals wußte ich noch nicht, das ich Deans-Ultra brauchte. Seit dem lagen die bei mir ungenutzt rum, bis der 250er kam
kriegst du aber an jeder Ecke, bei den kleinen gibt es keine so vehemmenten Unterschiede wie bei den Ultras, da gibt es bei Passungen und Federkontakt mitunter gewaltige. Bei uns im Vereich fliegen einige die MiniDeans ( oder Micro ), und jeder holt sie woanders. EInfach beim Händler deines Vertrauens mal reinschaun
#15 Re: Stecker system für Lipos ?
Dann werde ich demnächst nochmal umrüsten!
(Wopante, auch wenn das Gewackel davon auch nicht weg sein wird.)
