Seite 1 von 3
#1 Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 03.01.2010 21:50:40
von chrischan57
baue gerade meine Bo 105 auf. Ist ein alter Wik Rumpf um mein Rex soll rein. Ich hab den Einbau so gelöst das die Mechanik auf einer Grundplatte verschraubt wird und das Landegestell die Kräfte direkt in die Mechanik leitet, der Rumpf wird nicht belastet. Mit diesem Aufbau habe ich bei meiner Bell 222 sehr gute Erfahrungen gemacht, leicht und stabil.
Nun lese ich ja öfter etwas vom Aufbau mit Schwinggummies. Muss das generell vorteilhaft sein oder ist es vom Aufbau abhängig.
Hier mal ein Bild von meiner Konstruktion...
Bin für Anregungen dankbar...
Chrischan
#2 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 04.01.2010 22:42:36
von detlef
ob der Einsatz der Gummis immer sinnvoll ist, kann ich nicht beantworten.
Die Frage wäre, ob es möglich wäre durch die Dämpfer das Gegenteil zu bewirken
und mehr bzw. stärkere Vibs als ohne Dämpfer zu bekommen.
Ich denke, da fehlen einfach Praxiswerte, 95% werden wohl ihre Hubis weiter
mit starrer Verbindung aufbauen, weil das seit eh u. je so gemacht wird.
Jedenfalls gibt es auch bei den Dämpfergummis verschiedene Härtegrade, bei
nem 50er würde ich eher mittel als weich nehmen, bei nem 450er eher weich.
Meine Hughes war ohne Gummis unfliegbar u. selbstzerstörerisch, mit Gummis
0 Problemo mehr.
Da ausserdem solche Dämpfer in der Industrie an jeder Ecke und in allen erdenklichen
Ausführungen verwendet werden wo Vibs möglich sind, werden die Teile sicherlich
ihre Berechtigung haben.
Detlef
#3 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 04.01.2010 22:50:25
von chrischan57
Ich habe meine Spanten und Bodengruppe mal verklebt und werde das Gestell mal erstmal nackig unterm Rex testen, bezgl. Bodenresonanz.
Chrischan
#4 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 10:48:37
von macranger
wo gibt es denn solche Gummis?
Claus
#5 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 10:58:26
von yogi149
macranger hat geschrieben:wo gibt es denn solche Gummis?
welche Größe?
8x8
10x10
#6 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 11:02:05
von Harrysam
hi,
Bei Elektroheli braucht man keine Schwinggummis.
harrysam
#7 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 12:29:22
von ChristianFrankreich
#8 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 13:04:18
von TimoHipp
Harrysam hat geschrieben:hi,
harrysam
hm....Nach meinen Erfahrungen mit 2 Rumpfhelis bin ich hier anderer Meinung. Aber diese Schwinggummis können zwar helfen, müssen aber nicht. ( Wurde hier gepostet Bo 105 )
Timo
#9 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 13:12:40
von Harrysam
Na, wenn der E-Heli richtig eingestellt ist, gibt es keine Vibs.
Bei Verbrenner, besonders Benziener erhalten wir Vibs vom Motor.
Also wenn beim E-Heli Vibs auftreten, muss man die Mechanik überprüfen.
Das einzige was ich mache, ist Dämmatten im Rumpf anzubringen um eine Resonanz vorzubeugen.
MAche ich aber auch erst seit kurzem.
Auch bei anderen E-Helis habe ich keine Schwinggummis gesehen, egal welche Größe.
harrysam
#10 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 13:28:38
von chrischan57
Es geht nicht um Vibrationen, sonder um Resonanzeffekte, die u.U. auftreten können. Und wenn sich das dann aufschwingt ist Feierabend. Daher die Frage nach dem entkoppeln...
Chrischan
#11 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 14:04:37
von chrischan57
Hier nochmal kurz worum es geht...
Chrischan
#12 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 14:16:55
von helihopper
OT ON
Warum packt Ihr die Bilder immer auf so ne tierisch lahme Seite, wie Imageshack?
Das werde ich nie verstehen.
Da ist mir kein Bild die Wartezeit wert.
OT OFF
#13 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 14:19:44
von ICE63
@Harald, gib doch mal nen Tip dazu. Wie sonst ?
Gruß Ingo
#14 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 14:36:46
von chrischan57
OT ON
OT OFF
Sag mir schnell wie es besser geht und ich werde Deinem Wunsch Folge leisten. BTW, bei mir ist die Seite nicht lahm.
Chrischan
#15 Re: Schwinggummies ja oder nein
Verfasst: 05.01.2010 14:39:48
von Harrysam
eifach das Bild hier hochladen. Geht doch. Unten Dateianhang hochladen
Also Resonanzen bekommt man mit dünnen Demmatten weg.
Ich denke das da Schwinggummi nicht das optimale ist.
Ich bin der Meinung der Rumpf muss fest mit der Mechanik verbunden sein.
Ihr könnt mir aber hier auch aufklären, kann sein das ich da noch was lernen kann.
gruß
harrysam
