Mfg Norbert
DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
#1 DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
Kann ich den servo nehmen oder was für ein servo könntet ihr mir empfehlen habe den noch hier rumliegen
Mfg Norbert
Mfg Norbert
#2 Re: DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
Also ohne weiteres wird es von der Baugröße her nicht rein passen. Ist kleiner und du brauchst eine Adapterplatte.
Ich hab ein S9254 drin, weil ich es noch hatte. Das Servo sollte auf jeden Fall nicht langsamer als die Taumelscheibenservos sein.
Gruß Sven
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
#3 Re: DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
Hallo als taumelscheibenservos habe ich die 3152 drin das ich mir adaptermachen muss ist mir auch klar ich frage ja auch nur weil das ein heckservo von meinem T-Rex 500 ist auf dem werkelt jetzt ein lts 6100
Mfg Norbert
Mfg Norbert
#4 Re: DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
wenn ihr grad beim Thema Gasservo seit, sind Gasservo mit Carbon Getriebe
empfehlenswert? Kann das Getriebe wegen den Vibrationen brechen?
Danke
Gruß Micky
Danke
Gruß Micky
#5 Re: DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
Kaum - soweit die Servos entsprechende Haltekräfte aufweisen (kleinere Servos sind da im Nachteil, deshalb lieber Standardgröße verwenden). Vorsicht ist lediglich bei bestimmten JR-Servos mit Kunststoff-Getriebe geboten. Da brechen schon mal die äußeren Getrieberäder - da wo man die Schraube des Servoshorns anschraubt. Ist mit schon 2 mal passiert: Einmal beim Heckservo (zum Glück ohne Schaden) - einmal am Gasservo (Hotstart mit durchgebranntem Kupplungsbelag).Micky8210 hat geschrieben:Kann das Getriebe wegen den Vibrationen brechen?
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, sind u. a. die Align 620 oder 650 mit Metallgetriebe empfehlenswert. Die haben gute Werte und sind nicht ganz so teuer wie Servos von Futaba, Hitec etc.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#6 Re: DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
Hi!
Wenn Du 3152er Servus auf der Taumelscheibe hast, wird jedes Standardservo reichen, denke ich. Wenn Du nicht megamäßig 3D zappelst, wird Dir das langsame Gasservo kaum auffallen.
Ich habe um 700er Rex ein DS650er drinen.
LG
Martin
LG
Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
#7 Re: DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
Ich würd auch ein ds650, ds620 oder ein s9254 rein geben. da bist auf der sicheren seite.
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
#8 Re: DS 520 als Gasservo im T-Rex 600N
so habe mir das sh-1290 mg von savöx bestellt
MfG Norbert
MfG Norbert
