Unterschied Trim - Sub-Trim
#1 Unterschied Trim - Sub-Trim
hab gerade meine erste Computer-Funke bekommen (FF-9S), also noch nicht so den Überblick.
Wo ist der Unterschied zwischen Trim und Sub-Trim?
Dass man Trim während des Fliegens einstellen kann und Sub-Trim nur übers Menü?
Oder dient Sub-Trim dazu, die Ruder (bei Fläche) gerade auszurichten und fürs Fliegen wird dann "normal" getrimmt?
Lars
Lars
HeliWiki - http://wiki.rc-heli-fan.org
Richtig.
Subtrim dient zum groben Voreinstellen, Trim zum Nachstellen während des Fluges. Bei manchen Anlagen kann man dann den Trim zum Subtrim kpoieren - dann stehen die Hebelchen wieder in der Mitte.
Aber Achtung - SubTrim verändert die Endausschläge nicht! Also wenn Du einen Subtrim von +20% hast, müßtest Du die Servowege eigentlich auf -60% und +100% einstellen, damit der Weg rechts-links wieder gleich ist (je 80%)!
(Ist also kein Offset!)
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Das ist doch ne super Erklärung. Darf die so ins Wiki übernommen werden?
Yup.
(wenn mir mal irgendeiner sagt, wies geht oder wos steht, würde ich auchmal meine Gyro-Universal-Einstellanleitung reinschreiben...)
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
GerneER Corvulus hat geschrieben:Yup.
Auf die Wiki-Seite gehen und anmelden: http://wiki.rchelifan.org/index.php?tit ... Hauptseite
In der Hilfe lesen: http://wiki.rchelifan.org/index.php/HeliWiki:Hilfe
Grundsätzlich klickt man auf den Link im oberen Bereich "bearbeiten" und kann dann Text einfügen. Am besten probierst Du das auf der Spielwiese aus: http://wiki.rchelifan.org/index.php/HeliWiki:Spielwiese
Bei Fragen schreib mir gerne ne PN. Freue mich immer, wenn mehr Leute mithelfen. Und in diesem Fall würde es sich anbieten, die Hilfe zu überarbeiten. Wenn Du mir also Deine Vorgehensweise und speziellen Probleme nennst, kann ich dies gleich in die Hilfe aufnehmen.
ich muss das Thema nochmal hochholen.
Lars
Ich habe das gerade mal getestet. Wenn ich Vollausschlag Roll gebe und dann gleichzeitig Sub-Trim ändere, wird der Ausschlag entsprechend vergrößert oder verkleinert. Sollte das dann gerade nicht der Fall sein?SubTrim verändert die Endausschläge nicht!
Lars
kann sein, bei meiner alten mc12 war das auch der fall, ich finds auch besser da man sich den scheiss mit dem serwoweg sparrt.
bei meiner jetzigen fx18 ist es nicht der fall
wie ist es denn bei der mx12?
mfg+Johannes
mfg+Johannes
Dann schreiben wir eben:
Oft verändert SubTrim die Endauschläge nicht. Je nach Anlagenmodell werden die Endausschläge bei SubTrim verändert oder auch nicht, Bitte kontrollieren.....
(Bei MPX ist SubTrim kein Offset... aber Offset hat die auch...zumindest bei Mischern)
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
So, ich habs ins Wiki eingetragen. "Würdigung des Autors" ist als Kommentar im Text. Danke Wolfgang.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Sub-Trim
