600er esp mit 10S 5000mah ?
Martin Lindner
#1 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von Martin Lindner »
hallo Leute .
hat von euch schon jemand im 600er esp 10S mit 5000mah im einsatz ?
wenn ja würde mich interessieren welche und wo die akkus in diesem fall sitzen .
danke
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
ThorstenR
#2 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von ThorstenR »
10S 5000mAh?
Dann schon mal nicht in der Schnauze alleine, sonst kommt der Schwerpunkt ja nie im Leben hin.
Mit 'nem Tuning/Umbau geht das sicherlich, aber beim Originalchassis?
chrischan57
#3 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von chrischan57 »
8S 4000 oder 10S 3200. Sonst kriegst Probleme mit dem Schwerpunkt.
Chrischan
chris.jan
#4 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von chris.jan »
Ich krieg meinen 1kg-Lifepo-Akku auch untergebracht. Hab nix verändert außer den Heckservo nach hinten zu setzen.
Gruß Chris
niggo
#5 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von niggo »
@ Martin:
Ich hatte 10S mit 4000 mAh Hyperions G3 drin. Da ich ein Tuning-Chassis zur Motor-Montage on-top benutzt hatte, musste ich die Akkus ganz weit nach vorne schieben, weil sonst der Rex schwanzlastig geworden wäre. Die Hyperions sind einfach super leicht. Die wären wohl mit 5000 mAh optimal gewesen. Insofern vielleicht ein Tipp für Dich. :wink:
Blade mCPX, 600 MP-Style
Martin Lindner
#6 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
danke , danke mal für die antworten . kann man ca sagen wieviel gewicht man vorne braucht um einen optimalen schwerpunkt zu erhalten wenn man alles ausser regler im heck hinten sitzen hat ? BEC akku habe ich zb. nicht weil der JIVE ein BEC hat.
danke
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
HeliFrank
#7 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von HeliFrank »
ich habe 5000er 6S und 4S, wobei ich die 4S unten drunter montiert habe. Sieht nicht so dolle aus und ist auch nur für die Übergangszeit, bis ich neue Akkus habe. 2 Stück 3200er 5S habe ich mir bestellt und es kommen auch noch weitere in der Größenordnung.
Mit 5000er ist der Heli doch noch etwas zu schwer! Viel Unterschied siehst du da nicht zu 6S... Mit den neuen leichten Akkus verspreche ich mir schon viel mehr.
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
Martin Lindner
#8 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Es ist vollbracht .
T-Rex 600 ESP mit 10S 5000 mah
Schwerpunkt passt . Ablfluggewicht 3,8 kg mit leeren akkus *gg*
weiters wurde verbaut . gy-520 mit bls 254 am Heck , 3x BLS 451 auf der TS . Ein Kontronik Jive 80HV Regler und ein Scorpion HK 4025 . Durch den Jive erspare ich mir schon mal das BEC und den BEC akku , Was noch an gewicht wegfällt sind einige gramm durch den sehr leichten gyro der ja im vergleich zum gy-611+ gyroelemet nichts wiegt .dafür konnte ich mir ein bisschen mehrgewicht bei den akkus leisten . Ich denke 3,8 kg abfluggewicht ist nicht so schlimm oder ?
was meint ihr ?
Martin
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
niggo
#9 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von niggo »
Martin Lindner hat geschrieben:Es ist vollbracht .
Glückwunsch und viel Spaß mit dem Teil. :thumbright:
3,8 kg sind IMHO bei 10S kein Thema. Der Rex wird damit gehen wie geschnitzt. Meiner wiegt auch 3,8 kg @ 10S. Wie wäre es mit einem Foddo? :wink:
Martin Lindner
#10 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
mal schnell 3 bilder gemacht .
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
Fabi-1980
#11 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von Fabi-1980 »
Aber warum haste so schwere Akkus genommen????
Meinste nicht das der Rex mit 3200 mAh Akkus etwas besser geht????
Bin gespannt auf deine ersten Flüge.
Gruß Fabian
PICC-SEL
#12 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Beitrag von PICC-SEL »
3200er kannste vergessen, unter 3700mAh würd ich gar nicht anfangen, 4000 oder mehr sind eigentlich optimal.
Fabi-1980
#13 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Meinste jetzt wegen dem Schwerpunkt mit dem Standard Chassis???
PICC-SEL
#14 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Fabi 37v2 hat geschrieben:Meinste jetzt wegen dem Schwerpunkt mit dem Standard Chassis???
Ne einfach wegen der Belastbarkeit und Flugzeit, mit 3200ern kommste auf ca. 3:30-3:45 Flugzeit trotz des niedrigeren Gewichts.
Fabi-1980
#15 Re: 600er esp mit 10S 5000mah ?
Okay das hätte ich mir anders vorgestellt, aber man lernt ja nie aus :wink:
Zurück zu „T-Rex 600“
