frage zu blade mSR
#1 frage zu blade mSR
hallo leute.
habe mir heute einen blade mSR gekauft.
jetzt ist mir beim näheren betrachten aufgefallen, das diese stange die von zahnrad nach oben zu den rotoren führt nicht gerade ist.
ist das normal.
er ist stabil in der luft aber diese stange weicht (von hinten betrachtet) etwas nach rechts ab, also ist etwas nach rechts geneigt.
bitte um hilfe. danke
ist das normal.
#2 Re: frage zu blade mSR
Sieht zwar komisch aus ist aber völlig normal !!
Futaba FF10
Futaba FF10
#3 Re: frage zu blade mSR
echt? dann bin ich beruhigt.ChainMan hat geschrieben:Sieht zwar komisch aus ist aber völlig normal !!
hat das einen bestimmten zweck ? hab hier nen pic davon
http://yfrog.com/7bddrreerrddj
edit: man hab ich ne matte auf dem pic xD
#4 Re: frage zu blade mSR
Denke mal das hat was mit den Drehmomenten zu tun. Ein heli hängt ja immer schief drin Kommt drauf an ob der Main links- oder rechtsdrehend ist und das wird denke ich mal damit ausgeglichen.
Futaba FF10
Futaba FF10
#5 Re: frage zu blade mSR
also dein mast zeigt auch nach rechtsChainMan hat geschrieben:Denke mal das hat was mit den Drehmomenten zu tun. Ein heli hängt ja immer schief drin Kommt drauf an ob der Main links- oder rechtsdrehend ist und das wird denke ich mal damit ausgeglichen.
#6 Re: frage zu blade mSR
Jup wie bei dir und die ich sonst noch kenne sehen alle auch so aus.
Futaba FF10
Futaba FF10
#7 Re: frage zu blade mSR
dann danke ich dir recht herzlich das du mein kleines heli-herz vor größerem bewahrt hastChainMan hat geschrieben:Jup wie bei dir und die ich sonst noch kenne sehen alle auch so aus.
achja eins wäre da noch. wenn ich jetzt drehe, also um die eigene achse, ist das normal das er nach rechts schneller im kreis dreht als nach links?
hab ihn mir erst heute gekauft und muss ihn auf herz und nieren testen damit ich weis was nach einem crash nicht mehr stimmt
#8 Re: frage zu blade mSR
Hi, ich denke mal das liegt daran das der Heckrotor rechts liegt!! Kann das sein?? Frage an die Profis
Koax Big Lama, T Rex 250, T Rex 500
Multiplex Mini Mag, Multiplex Acromaster, Kyoscho Red Bull Edge 450,Sebart SU 29 30E und dass alles FASST 2,4 Ghz
Futaba T8FG
Futaba T8FG
#9 Re: frage zu blade mSR
hab ich auch schon gedacht, anscheinend ensteht beim drehzahl erzeugen(nach rechts) mehr druck als beim drehzahl begrenzen (nach links)Robby hat geschrieben:Hi, ich denke mal das liegt daran das der Heckrotor rechts liegt!! Kann das sein?? Frage an die Profis
#10 Re: frage zu blade mSR
Das war bei meinem auch von Anfang an so. Ich denke mal das kommt da durch, das der Heckmotor nicht so sagenhaft viel Power hat...
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#11 Re: frage zu blade mSR
darann könnts auch liegenNomad94 hat geschrieben:Das war bei meinem auch von Anfang an so. Ich denke mal das kommt da durch, das der Heckmotor nicht so sagenhaft viel Power hat...
#12 Re: frage zu blade mSR
NööNomad94 hat geschrieben:Ich denke mal das kommt da durch, das der Heckmotor nicht so sagenhaft viel Power hat...
Das machen die so, damit sich nicht zig Kunden beschweren, dass das Chassis so schräg in der Luft hängt
Andere Hersteller hatten asymetrisch lange Kufenbügel.
#13 Re: frage zu blade mSR
meinst du jetze weil die stange schief is oder er schnell im kreis dreht?helihopper hat geschrieben:
Nöö
#14 Re: frage zu blade mSR
Winkliger Rotormast = Heli häng mehr oder weniger schräg am Mast.
Schräger Rotormast = Heli hängt trotz mehr Gegen-Roll optisch gerader
Ich habe solche Probleme nicht mehr. Ich beschäftige mich mehr mit Motorsturz und Seitenzug
#15 Re: frage zu blade mSR
Nein ich meinte das mit dem unterschiedlich schnellen Drehen. Das liegt daran das der Motor zu wenig Power hat. Das mit der Schräglage ist, weil das Chassis so gebaut ist. Schaut euch mal die Führung der Rotorwelle genau an. Die ist extra so gemacht
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
