Neues Video: Winterflug
djrobby
#1 Neues Video: Winterflug
Beitrag von djrobby »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Winterflug mit 35.41 MB und einer Spieldauer von 188.4 in der Videothek eingestellt.
Winterflug Leipzig-Seehausen
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
Logo 500 mit HC Profi CNC Tomahawk Blade msr Mikrokopter Quadro und Okto Trainer 60 Gemini 4Site usw.
www.hubifotos.de
ER Corvulus
#2 Das Video wurde freigegeben
Beitrag von ER Corvulus »
Das Video wurde freigeschaltet.
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek DIES IST EINE AUTOMATISCH GENERIERTE NACHRICHT!
dynai
#3 Re: Neues Video: Winterflug
Beitrag von dynai »
gute bildquali... was ist das für ne cam?
gruß chris
ThorstenR
#4 Re: Neues Video: Winterflug
Beitrag von ThorstenR »
Ist das ein Easy Glider?
#5 Re: Neues Video: Winterflug
Beitrag von helihopper »
ThorstenR hat geschrieben:Ist das ein Easy Glider?
Sieht so aus.
Schönes Video
Basti 205
#6 Re: Neues Video: Winterflug
Beitrag von Basti 205 »
Hmm sieht gut aus, vielleicht hätte ich meine Cam auch weiter vor anbringen sollen :roll: Aber so sehe ich wenigstens die Flügel wenn ich nach links und rechts gucke.
Wenn ich die Winterlanschafft so sehe hätte ich ja auch direkt noch mal Bock ein Paar Filmchen von oben auf zu nehmen....
Video vom Easygeier mit Start und Landung gibts unter meinen Videos ;)
DIY statt RTF
Günu
#7 Re: Neues Video: Winterflug
Beitrag von Günu »
Super Schöne Aufnahmen!
Will auch wissen welche Cam!
Wie haste die Cam befestigt? Hab auch den Easy Glider Pro....und wollte auch in nächster Zeit eine Haltevorrichtung für meine FCO2 machen. Dazu wollte ich ne Zweithaube nehmen und die so bearbeiten dass die Cam im Innern der Fliegers ist, aber die Aufnahmen logischeweise genau wie bei dir schön nach Vorne gehen.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
helidriver
#8 Re: Neues Video: Winterflug
Beitrag von helidriver »
Muß schon sagen ein sehr schönes Video,
sag mal wie kalt ( wieviel °C - waren es da ?
helidriver
DMO versichert
T-Rex 250 SE
Raptor E550 im Zulauf
Basti 205
#9 Re: Neues Video: Winterflug
Günu hat geschrieben:dass die Cam im Innern der Fliegers ist, aber die Aufnahmen logischeweise genau wie bei dir schön nach Vorne gehen.
Das wird wohl kaum gehen. Du musst ja leicht schräg nach unten gucken damit du nicht nur Himmel filmst. wenn die Cam im Cocpit sitzen soll wirst du mehr Nase als alles andere Filmen.
Ich habe meine Cam hinterm Cocpit etwas höher montiert damit ich über die Nase gucken kann, kommt aber nicht so gut wie in djrobbys Video. Hatte auch schon überlegt die Cam unten raus gucken zu lassen, eventuell über einen Spiegel, problem ist nur sich den beim Landen nicht ab zu reissen. Bei mir kommt noch das Problem mit dem Pan Tilt dazu. Hatte mal versucht einen Rückspiegel auf der Fläche zu montieren, der wurde mir dann aber doch zu groß :mrgreen:
Ich habe die Cam von Immersionsflug.de die bringt eigentlich auch die Quali vom obigen Video, nur leider habe ich mein Video etwas zu stark kompremiert.
DIY statt RTF
#10 Re: Neues Video: Winterflug
Beim Easygeier packe ich die CAM einfach so weit nach aussen an eine Fläche, dass ich den Propellerdrehkreis nicht mit filme.
Da reisst nix ab beim Landen (FCOne)
Beim Magister hatte ich sie oben auf der Fläche.
Basti 205
#11 Re: Neues Video: Winterflug
An der Fläche hatte ich auch schon überlegt, nur habe ich dann noch mehr Kabelgewirr an zu stöpseln wenn ich die Flächen anstecke :|
Ich muss die Cam ja noch am Videosender anschleißen um das Video am Boden auf zu nehmen ;) Und auf Pan Tilt will ich beim FPV fliegen nicht verzichten, der ganze Aufbau würde an einer Fläche warscheinlich auch etwas zu stark bremsen...
DIY statt RTF
#12 Re: Neues Video: Winterflug
Basti 205 hat geschrieben:wenn ich die Flächen anstecke
warum müssen die denn brennen?? :drunken: :albino:
Christian72
#13 Re: Neues Video: Winterflug
Beitrag von Christian72 »
echt schöne Aufnahme!
Christian.
#14 Re: Neues Video: Winterflug
Basti 205 hat geschrieben:der ganze Aufbau würde an einer Fläche warscheinlich auch etwas zu stark bremsen...
Och.
Ich hatte auf meiner EGE-Fläche auch schon nen MPX RC-Fox im Huckepack. Geht schon ;) Bisken trimmen und fliecht :D
djrobby
#15 Re: Neues Video: Winterflug
Bin wieder online ! Das ist eine GoProHD
http://www.goprocamera.com/
befestigt am Multiplex Cularis. Bin auch schon am MK Okto und Logo 500 damit geflogen super Videos.
www.hubifotos.de
Zurück zu „Videos“
