Erstbenutzung neuer Lipos
adnelas
#1 Erstbenutzung neuer Lipos
Beitrag von adnelas »
hallo, habe da eine kurze frage und zwar ist gerade meine neue manschaft an lipos angekommen, (8 x Zippy 2200mah 20C/30C für sagenhafte 150€ :D ) und wollte mal wissen wie ihr so vorgeht bei der erstbenutzung. also als erstes laden oder einfach losfliegen oder evtl. entladen und dann wieder laden?
soweit ich gehört haben kann mann die zippys mit 2C laden?
bite einfach mal um ratschläge, den ich habe keine lust mehr ballongs aus meinen lipos zu machen. :evil: :oops:
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
debian
#2 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
Beitrag von debian »
es wird oft Empfohlen die ersten 10 Flüge nur ca. 50 % der Kapazität zu verbrauchen, solltest auch max. mit 1 C laden, ich lade immer erst mit 0,5 C
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Christian72
#3 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
Beitrag von Christian72 »
Mahlzeit!
Soweit ich weiss, sollen Lipos die ersten zwei-drei mal nicht unter 50% entladen werden. Am besten machst Du das mit deinem LAder, falls der das unterstützt.
Mit 2C würde ich persönlich meine Lipos nie laden.
Gruss.
999alex
#4 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
Beitrag von 999alex »
Also ich bin zwar nicht der Profi in Sachen Lipo, aber ich würde sie erstmal gemächlich mit 0,5 C laden. Bei den ersten paar Zyklen würde
ich den Akkus auch noch nicht all zu viel abverlangen ( am besten bisschen Rundflug mit Mädchendrehzahl) und dann auch erstmal
nur mit 0,5 C laden und erst später die Ladeleistung hoch nehmen. Ich lade meine Akkus ZUHAUSE grundsätzlich mit maximal 1C!
Alles was darüber hinaus geht, geht geht bei den meisten Zellen auf die Lebensdauer und macht beim Laden zu hausen meiner Meinung nach keinen Sinn.
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
adnelas
#5 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
das ging schnell mit den antworten.
1C wären doch bei 2200mah ca. 2,2A ist doch korekt, oder?
auf meinem lader habe ich immer mit 1A geladen.
Futaba GY-401
Christian72
#6 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
adnelas hat geschrieben:
jep.
Christian.
999alex
#7 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
Rischtisch!
1C --> 2000mAh Kapazität = 2000 mAh Ladeleistung :idea:
adnelas
#8 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
also entlade ich die lipos jetzt mit 2,2A ca. eine halbe std ( ca. 50% der ladeleistung) und dann wieder mit 1A aufladen. das ganze 2-3 mal und dann sind die lipos fit, RISCHTISCH???
Futaba GY-401
999alex
#9 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
Ich persöhnlich würde die Lipos (sachte) im Heli entladen, aber theretisch könntest du sie so auch "fit" machen...
adnelas
#10 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
moment mal, ich weis doch gar nicht wie voll die lipos sind,......also erstmal ohne bedenken voll machen?
Futaba GY-401
Kalle75
#11 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
Beitrag von Kalle75 »
Jo... lad sie erstmal mit 1A voll. Dann sachte im Heli auf ca 50% runter ... das ganzes 2-3 mal und dann sind sie fit. ;)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
adnelas
#12 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
ok jungs, danke für eure hilfe.
ich mag dieses forum sehr,........selten gibt es hier kluggeschi.........
Futaba GY-401
adnelas
#13 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
ich habe gerade mein lader ( XPeak 230 BAL) C = 1000mah eingestellt ob wohl man da eigentlich die lipogrösse einstellen soll( in meinem fall 2200mah). da der lader aber automatisch immer mit 1C (nicht veränderbar) ladet, wären das bei meinen lipos ja ca.2,2A was ich ja nicht wollte (erstladung). habe diesen vorgang beobachtet , der lader hatte die erste std. mit 1A ( wegen der eingestellten C = 1000mah) geladen und dannach ist er stück für stück mit der amperezahl runter gegangen und die volt anzeige ging langsam bis auf ca. 12,6V hoch. dort angekommen war der ladevorgang beendet.
meint ihr der lipo ist jetzt voll oder wird er jetzt nur 1000mah abgeben?
Futaba GY-401
adnelas
#14 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
hoffe ihr habt verstanden. also ich denke nicht das ich damit den lipo kille???????????????????????????????? :cry:
Futaba GY-401
Paulus
#15 Re: Erstbenutzung neuer Lipos
Beitrag von Paulus »
Der Lädt nicht nach Kapazität. Die Kapazität will der Lader nur wissen damit er weiß wie viele A 1C sind. Der Lader lädt auch ein 5000mAh Lipo mit eingestellten 500 voll, nur dauert das eben ein wenig länger.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
