Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
#1 Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
ich baue ja gerade meinen T-Rex 450 S GF zusammen, jetzt würde mich interessieren welcher Motor ist möglichst sparsam ( lange Flugzeiten ) !
Es sollte aber dann etwas vernünftiges sein der dann auch für Rundflug geeignet ist.
Hatte mal etwas von einem 450 TH gelesen.
Würde mich sehr über eure Erfahrungen freuen.
DMO versichert
T-Rex 250 SE
Raptor E550 im Zulauf
T-Rex 250 SE
#2 Re: Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
das hilft dir sicherlich weiter. http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-R ... p_im_T-Rex
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#3 Re: Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
Danke
DMO versichert
T-Rex 250 SE
T-Rex 250 SE
#4 Re: Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
Der sparsamste den ich je erlebt habe fehlt in dieser Auflistung, der Scorpion 2221-10 (3000 KV).
Thomas
Thomas
#5 Re: Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
..........mit welchem regler, lipo, rotorblätten............ wie lange flugzeit (rundflug)
Futaba GY-401
Futaba GY-401
- Rainer1304
#6 Re: Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
Schliesse mich Thomas an, habe viel im 450er REX bezüglich Flugzeiten experimentiert, der sparsamste ist wirklich der 2221-10, am besten noch mit 12er Ritzel dann bekommst Du moderate Drehzahlen so bis 2400u/min das ganze dann mit den 325er Helitech Blättern ergibt ein Traum Setup für Rundflug und einfachen Kunstflug. (damit fliegt der 450er wie auf Schienen fast so schön wie ein 500er und bei Bedarf gehen Rollen und Flips auch noch ganz gut trainiere gerade damit Rückenflug, fliegt schön stabil damit super effektiv die Blätter)
Komme mit einem 2200mAh Akku auf fast 10min flotten Kunst/Rundflug, und er hat noch genügend Power für schöne lange Steigflüge sogar softes 3D geht, für mich DER Motor im 450er, mit einem 2500mAh Akku fliege ich 12min volle Pulle und habe noch 200mAh Reserve im Akku.
Das ganze am Jazz 40 im Reglermodus.
Zum 450TH kann ich nichts sagen welcher auch noch sehr effektiv sein soll ist der 500TH kann hier aber auf keine eigenen Erfahrungen zurückgreifen.
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#7 Re: Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
Der 500 TH wäre m.E. besser geeignet, hat das bessere Leistungsgewicht, muß nicht mit hoher Regleröffnung laufen und bei 2100 - 2300 rpm am Kopf ist der Strombedarf mit 13er Ritzel absolut okay, hatte den im MT unter 200 mAh / Flugminute laufen, absolut genügsamer Motor. Wenn man natürlich Leistung abfordert liegt man locker bei der Stromaufnahme des TT-OBL-Motors.
#8 Re: Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
DitoRainer1304 hat geschrieben: Schliesse mich Thomas an
Bin damals einen Rex 450 S mit ALign 430 L, Align Regler im Gov Mode ca. 72 % Öffnung, 12er Ritzel,
12-13° Pitch und ca. 2550 U/min geflogen und habe nach 6 Min????? umd ie 1800 nachgeladen.
Gewechselt auf den -10, 12er Ritzel, Drehzahl nur über Öffnung (85% oder mehr, mehr als 2500 gingen nicht)
und habe bei gleichem Flugstil mal lasche 1350 nachgeladen, dachte erst, das Ladegerät sei kaputt.
Ein Test mit 13er Ritzel und weniger Öffnung war eher schlechter als besser.
Bin gerade Vorgestern mit diesem Motor in einem Rumpfheli (1100g, 2400 U/min) 7 Min flott geflogen und habe 1750 nachgeladen.
Der Motor hat weniger Kraft als der -8, aber deutlich mehr als der Align 430 L.
Thomas
Thomas
#9 Re: Welcher BL-Moter ist möglichst sparsam ?
was würde den jetzt der 2221-10er mit dem align regler im rundflug den so schaffen. mit einem 2200er lipo 20C???
Futaba GY-401
Futaba GY-401
