Reibahle für Protos Kugelgelenke...
yacco
#1 Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von yacco »
weiß jemand, wo ich eine Reibahle für die Kugelgelenke vom Protos herbekomme? Ich habe meinen gebraucht gekauft, die dem Bausatz beiliegende Ahle war leider nicht mit dabei.
Danke im voraus, Arnd
Ciao, Arnd
Jonas_Bln
#2 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von Jonas_Bln »
yacco hat geschrieben:Hi,
einzeln gibt es die leider nich.... :(
was aber geht:
du nimmst einen kugelkopf und macht bei dem 2 schlitze mit ner drehmel rein (jeweils gegenüber)
Den befestigste i-wie an einem stab (evtl en kleiner metallstab von gewinde drin ist, dann mit loctite hochfest einkleben)
und fertig ist deine selbsterstellte Kugelpfannenreibahle... :)
Viele Grüße, Jonas :)
yacco
#3 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von yacco »
Ah, danke, werd ich dann so machen. Die Bestellung kommt gleich :D
Ciao, Arnd
Rainer1304
#4 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von Rainer1304 »
Schau mal bei Buschflieger de die haben die einzeln im online shop
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
yacco
#5 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von yacco »
Danke, Rainer, hast du einen Link dazu? Ich bin die für den Protos gelisteten Ersatz- und Tuningteile durchgegangen, kann aber nichts entdecken.
Arnd
Ciao, Arnd
pepto
#6 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von pepto »
findest du unter -> Zubehoer -> Werkzeug:
http://shop.buschflieger.de/shop/produc ... 3-5mm.html
Edit: Aehm sehe gerade die duerfte etwas zu klein sein, dort steht fuer 3.5mm Kugelkoepfe..
Und nebenbei: Die Suchfunktionen sind meist recht hilfreich ;)
Rainer1304
#7 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Sorry habe mich verguckt die Buschflieger Reibahle ist mit 3,5mm zu klein für den Protos brauchst eine 4,5mm, hatte die für die vom Protos gehalten, kenne keinen weiteren shop der die haben könnte, versuch es mal über google.
Habe bei meinem Protos die Kugelköpfe für die heckanlenkung ein wenig vergrössert, in der geheizten Stube geht Heck super leichtgängig, bei minus 5°C auf dem balkon geht das Heck plötzlich total schwergängig liegt nur an den Kugelköpfen - hat zu pendelndem heck mit Mini VStabi geführt, habe den Fehrler nur durch Zufall und VStabi Forumshilfe gefunden.
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
matrix
#8 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von matrix »
Kenne die genauen Maße der Kugelpfannen des Protos nicht.
Vielleicht geht DIESE HIER
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
yacco
#9 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von yacco »
Grats. Die 3.5 mm Ahle hatte ich auch schon bei anderen gesehen, aber die Kugelköpfe sind ziemlich genau 4.5 mm im Durchmesser. Die von Conrad könnte passen, aber ich glaub, ich versuchs erstmal mit den angeschnittenen Kugelköpfen.
Ciao, Arnd
Ciao, Arnd
Jonas_Bln
#10 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
yacco hat geschrieben:Grats. Die 3.5 mm Ahle hatte ich auch schon bei anderen gesehen, aber die Kugelköpfe sind ziemlich genau 4.5 mm im Durchmesser. Die von Conrad könnte passen, aber ich glaub, ich versuchs erstmal mit den angeschnittenen Kugelköpfen.
Ciao, Arnd
wäre besser... ;)
dann haste ein ganz genau passende Reibahle... :)
yacco
#11 Re: Reibahle für Protos Kugelgelenke...
Beitrag von yacco »
Das klappt bestens - echt ein Supertipp. Danke nochmal, Arnd
Ciao, Arnd
Zurück zu „Protos 500“
