Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
#1 Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
Hallo zusammen,
ich habe mit für meinen 600er Rex einen Roxxy 9100-6 mit Programmerbox bestellt.
Er soll einen Orbit 25-08HE mit 6S1 betreiben.
Externes BEC soll bleiben. ( rotes Kabel entfernen )
Vielleicht kann mir jemand, der auch diese Kombo fliegt, mal sein Reglersetup posten.
So erspare ich mir vielleicht viel Einstell / Testarbeit und kann den Regler direkt mit optimalen Einstellungen betreiben.
Vorab vielen Dank für Eure Mühe.
Gruß Robert
Gruß Robert
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#2 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#3 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
habe mal kurz bei Plettenberg nachgeschaut, der Motor hat 10 Pole. Ich fliege zwar den 6-poligen Align 650L mit einem Roxxy 9100-12, aber die Werte dürften auch für den Pletti passen.
Mode: Heli
Battery: LiPo
Cut Off Voltage: 19,5V
Cut Off Type: Soft
Motor Direction: Normal
Advance timing: 10°
Acceleration: High
Start Power: Low
Response of Gov: normal
Govenor: On
Motor Pole Num: 10 (bei Dir)
Gear Ratio: 12,1:1 (nur beim 14er Ritzel, ansonsten 170/x x=Zähne Ritzel rechnen)
Robin
Mode: Heli
Battery: LiPo
Cut Off Type: Soft
Advance timing: 10°
Acceleration: High
Start Power: Low
Govenor: On
Robin
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
#4 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
Hi Robin,
danke für den Post des Setups.
Mode: Heli
Battery: LiPo
Cut Off Voltage: 19,5V Da war ich mir noch nicht sicher, wollte noch ein wenig dazu lesen.
Cut Off Type: Soft
Advance timing: 10° Nach Anfrage bei Plettenberg 24°
Acceleration: High
Start Power: Low
Response of Gov: normal Bei den meisten geposteten Setups " High", werde ich mal testen.
Govenor: On
Gear Ratio: 12,1:1 (nur beim 14er Ritzel, ansonsten 170/x x=Zähne Ritzel rechnen) HZR 170Z MR 16Z = 10,625:1
Ein wenig testen gehört ja auch dazu
Gruß Robert
Mode: Heli
Battery: LiPo
Cut Off Type: Soft
Acceleration: High
Start Power: Low
Govenor: On
Gruß Robert
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#5 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
Ich hatte "High" und stellte ein stärker schwänzelndes Heck fest, was sich über meinen GP750 auch nicht mehr richtig einstellen ließ. Das kann und sollte jeder selbst herausfinden. Wie Du schon richtig schreibst:Response of Gov: normal Bei den meisten geposteten Setups " High", werde ich mal testen.
Gruß,Ein wenig testen gehört ja auch dazu
Robin
Gruß, Robin
#6 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
mit high hatte ich beim hurricane ein überschwingen der drehzahl, hat also zuviel dazugeschoben.
Cut off type passt soweit, auch die spannung passt. so bleibt noch genug spannung zum landen. mit 18V bist sehr an der grenze, bei lipos, die lange die spannung halten, dafür dann einbrechen ist diese spannung zu gering (10s oder so bis motor aus)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#7 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
Habe z.Zt. Response of Gov: normal, eingestellt und das funzt ganz gut. leider im Moment zu wenig Möglichkeiten zum testen.
Acceleration: High, das möchte ich auch noch mal mit einer anderen Einstellung probieren, geht ja easy mit der Progbox.
Habe mir auch eine "Schnittstelle" gemacht, an der ich die Box problemlos anhängen kann.
Ab der Schnittstelle geht es dann "ohne rotes Kabel" weiter zum Empfänger, da ich mit externem BEC fliege.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#8 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
im Hurri ist respone of GOV derzeit auf low, im kleinen auf normal. zieht in beiden schön durch.
die acceleration ist meiner erinnerung nach für die dauer des hochdrehen verantwortlich bei aktiviertem gov, Startup power ist nur das andrehen.
#9 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
Korrekt
"Im Acceleration (Beschleunigung)-Modus wird eingestellt, wie
schnell der Regler auf den Maximalwert läuft."
Quasi gehört das mit "Start Power", zum Sanftanlauf
Wenn ich das richtig interpretiere
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#10 Re: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
KORREKT.
Ich habe Acceleration "High", weil ich die Gasvorwahl mit einem Schieberegler und nicht mit einem Schalter vornehme. Da geht es langsam genug. Aber keine Angst, der Roxxy geht auch mit Schalter auf "High" nicht blitzartig los, so daß sich die Blätter um die Rotorwelle wickeln. Die Start Up Power sollte aber nicht hoch gewählt werden.
Gruß, Robin
