Zyklischen Pitch einstellen
- king-of-curry
#1 Zyklischen Pitch einstellen
Hallo zusammen,
nachdem ich am Wochenende in der Halle fliegen war, habe ich gemerkt, das mein Rex auf Roll und Nick recht träge ist. Flips sind so auf keinen Fall möglich. Ich denke mal, dass ich da am zyklischen Pitch was einstellen muss, nur wie mach ich das?!? Geht das über die Funke (FF7), wenn ja wo? Ich hab Dual/Rate mal auf 120% gesetzt da wurde er etwas agiler... Oder sollte man das mechanisch hinbekommen? Worauf muss ich achten?
Alex
Alex
T-Rex 450SE V2, Jazz 40, HS 65HB, GY401 mit nem 9257
FF7
FF7
#2 Re: Zyklischen Pitch einstellen
im taumelscheibenmischer kannst du die ausschläge hochdrehen.
gemessen wird etwa so:
für roll die paddelstange quer zum heli, paddelstange ins wasser und roll messen.
für nick gleiches prozedere, nur die paddelstange längs zum heli.
Gruß, Flo
- king-of-curry
#3 Re: Zyklischen Pitch einstellen
Hab ich gerade mal von 50% auf 60% hochgedreht, jetzt stoße ich allerdings oben am Pitchkompensator an, da müsste ich dann mechanisch wieder runtertrimmen oder? Oder reicht ein geringerer Wert schon aus. Ich weiß, das muss man Erfliegen,aber vielleicht habt ihr da Erfahrungswerte.
Alex
Alex
FF7
FF7
#4 Re: Zyklischen Pitch einstellen
Jetzt bin ich mal auf die Antworten gespannt ....
hatte/habe ein ähnliches Problem, da der TS-Mischer bei mir auf 50/30/30 steht; wobei die 50 +/- 10°Pitch bedeutet. Danach habe ich die Extremwerte angefahren: Also Voll Pos oder neg. Pitch, Voll Roll und Nick und soweit dem Wert runtergedreht (Für Roll und Nick jeweils zusammen, damit die Werte wenigstens symetrisch sind) bis ich den Rotor um 360° drehen konnte, ohne das etwas anstoeßt, blockiert oder irgendwelche Gestänge zurückdrückt.
Eine weitere elektronischen Wegebegrenzung würde nur ein Verschenken der Auflösung für das Servo bedeuten. Da du die FF7 hast, hast du doch irgendwo den Cycle-Ring per Software : ein Plus was nicht zu unterschätzen ist, da ich den Nie gehabt habe - immer andere Funken ... Schalte den doch mal ein. Dadurch kommst du auf höhere Werte im TS-Mixer und mußt nicht weiter begrenzen, da dies die Funke schon macht.
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
#5 Re: Zyklischen Pitch einstellen
Die FF7 hat keinen Cyclic Ring.
Welchen 450er hast Du? Kunststoff oder Alu Kopf? Deine Werte im TS-Mischer sind schon recht niedrig. Welchen Sender hast Du? Wie lang sind die Servohebel?
Der erste Schritt für mehr zyklische Wendigkeit ist natürlich erstmal die Wegvergrößerung. Weiterhin kannst Du mit anderen Paddeln testen. Wenn Du die originalen Paddel hast, dann solltest Du zuerst mal evtl. Paddelgewichte entfernen. Dann statt der Paddel die Heli-Up Paddel oder die leichten vom MiniTitan montieren. Außerdem bringt eine längere Paddelstange mehr Wendigkeit. Die älteren Paddelstangen waren nur 180mm lang. Die vom SE sind 210mm. Du kannst auch selbst welche anfertigen aus nem 2mm Wellenstahl. So bis 250-260mm sind machbar. Wobei eigentlich die 210mm in Verbindung mit leichten Paddel reichen sollten.
Des weiteren sind natürlich auch die verwendeten Blätter und die Systemdrehzahl wichtig. Je mehr Drehzahl, desto wendiger.
#6 Re: Zyklischen Pitch einstellen
die ff-7 hat keinen cyclic ring.
was hast du denn an werten für rol und nick gemessen?
welche drehzahl fliegst du?
Gruß, Flo
#7 Re: Zyklischen Pitch einstellen
Gib mal die zyklischen und kollektiven Pitchwerte und die Werte im TS-Menü durch.
"Trägheit" kann aber auch durch mangelnde Drehzahl hervorgerufen werden.
Also mit welcher Drehzahl fliegst Du?
Gruß Chris
#8 Re: Zyklischen Pitch einstellen
das mit dem zyklischen Ausschlag interessiert mich auch. Mein letzter Flip-Versuch führte leider zu einer negativen Endhöhe. Hatte aus dem Heckschweben in ca. 10m-15m Höhe voll Nick gezogen, aber er hat die Drehung vom Rücken zurück dann bis zum Boden nicht geschafft... im Sim garkein Problem.
Habe meinen MT gerade neu eingestellt, im TS Menü der FF-7 bin ich jetzt bei 50-50-40 , mehr geht nicht, sonst gibt es Probleme am Rotorkopf.
Drehzahl war bei mir so um die 2400. Evtl. zu wenig dafür?
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#9 Re: Zyklischen Pitch einstellen
schreib mal bitte kollektiv pitch, bzw. was du meinst sind roll und nick (zyklisch)...leicht zu merken, denn bei pitch gehen die servos alle gleich, also wie in einem kollektiv.
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- king-of-curry
#10 Re: Zyklischen Pitch einstellen
momentan flieg ich mit etwa 2800 Umin, allerdings hab ich wirklich die kürzere Paddelstange dran (Fehlkauf). Ich werde die Pitchwerte mal heute nachmittag nachmessen, muss jetz los.
Alex
Alex
FF7
FF7
- king-of-curry
#11 Re: Zyklischen Pitch einstellen
So, hab jetzt mal nachgemessen, zyklisch sind es bei Roll und Nick etwa 7 bis 8°, kollektiv sind es -10° bis +10°. Konnte ihn leider noch nicht fliegen, aber am Wochenende gehts wieder in die Halle.
Alex
Alex
FF7
FF7
Stanilo
#12 Re: Zyklischen Pitch einstellen
Moin
http://www.jkheli.com/Trex/index.htm
Jeder,der auf der suche nach Wendikeit ist,sollte mal diese Anleitung/Gestängelängen nachbauen,bzw Einstellen.
Hatte ich mal gemacht,und konnte nicht glauben,was paar mm da und hier verändern können.Der Heli wird da Extremst Wendig.
Harry
Harry
- king-of-curry
#13 Re: Zyklischen Pitch einstellen
Hi zusammen,
komme gerade aus der Halle und ich muss sagen, er ist schon um einiges agiler geworden. Vielleicht sollte ich beim nächsten mal wieder die längere Paddelstange nehmen...mal sehen. Allerdings habe ich nun bemerkt, dass sich bei stärkeren Pitchstößen das Heck wegdreht. Außerdem ist der Heli um die Hochachse auch nicht mehr so schnell, was aber vermutlich an dem anderen Ritzel (Copter X) auf der Heckwelle liegt. Das könnte doch auch der Grund für das wegdrehen des Hecks sein oder?-
Alex
Alex
FF7
FF7
#14 Re: Zyklischen Pitch einstellen
Ja, das liegt nahe. Wenn die Drehzahl am Heck niedriger ist, kann er natürlich auch nicht mehr soviel Drehmoment vom Hauptrotor bei Deinen Manövern ausgleichen. Das die Gierrate niedriger geworden ist weist ja auch darauf hin.king-of-curry hat geschrieben:Allerdings habe ich nun bemerkt, dass sich bei stärkeren Pitchstößen das Heck wegdreht. Außerdem ist der Heli um die Hochachse auch nicht mehr so schnell, was aber vermutlich an dem anderen Ritzel (Copter X) auf der Heckwelle liegt.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- king-of-curry
#15 Re: Zyklischen Pitch einstellen
Wieviel Zähne hat denn eigentlich das originale Riemenrad auf der Heckwelle des V2?
Alex
Alex
FF7
FF7
