#1 Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 13.01.2010 23:11:21
von sublist
Hi.
Bei meinem kleinem Walkera wollte ich die Paddelstange wechseln. Eine kleine Kugel samt Madenschraube hält sie zentriert im Rotorkopf.
Jetzt ist die 0,9er Inbus Schraube leider rund gelutscht und ich bekomme sie nicht mehr los.
Hab sie erhitzt und alles versucht, aber sie will einfach nicht.
Jat jemand den Tip wie ich die wieder lösen kann, da mir außer Gewalt nichts mehr einfällt.
Danke
Guido
#2 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 13.01.2010 23:14:15
von ZOUL
Ich hatte das auch mal bei meinem Walkera und das ging nur vorsichtig mit einem Bohrer, weil die auch so weit drinne war. Falls die etwas raussteht ganz vorsichtig mitm Dremel nen Schlitz reinmachen und mit einen Schraubendreher rausdrehen. Aber vermutlich nudelt die dann auch wieder aus trotz Schlitz...
#3 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 00:49:17
von tazmandevil
nen mini Torx besorgen und dann mit leichter Gewalt einpassen.
#4 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 08:15:11
von chrischan57
TORX...
Ich dreh die kleinen Dinge sowieso mit nichts anderem mehr. T6 müsste eigentlich passen. Gibts beim großen C oder im gut sortierten Elektronikhandel...
Chrischan
#5 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 09:10:13
von torro
T6 passt für 1,5er imbus. T5 ist auch noch zu groß, der hat mit augenzwinkern so grob 1,4mm durchmesser.
#6 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 11:46:10
von robinhood
Ich verwende für die Walkera-Maden einen Torx-Schraubendreher von Wera HOP 0,9 Art.-Nr. 118062. Gibt's beim großen C für €6,25 oder bei diversen Modellbauhändlern im Online-Shop. Mein letzter Versuch ist immer, in die Made mit einem Stecknadelkopf einen winzigen Tropfen Sekundenkleber reinzugeben, den Torx-Dreher einstecken, trocknen lassen und mit viel Druck auf die Made versuchen rauszudrehen. Wenn das nicht hilft, einen linksschneidenden Bohrer besorgen (aber ob es so dünne gibt, weiß ich nicht), der beim Bohren in die Aufdrehrichtung wirkt. Und beim Zusammenbau mit Schraubensicherungslack sparsam sein. Good Luck!
Gruß,
robinhood
#7 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 11:56:11
von gokuu
wenn du die maden vom 4g3 meinst und die rund sind kannst du es getrost vergessen mit dem sek.kleber das wird nicht gehen weil der kleber die kraft nicht hat (spreche da aus erfahrung) mit dem dremel gehts meist auch nicht da du dann die anlenkung mit anfräst und das taugt denn auch nix...
Am einfachsten ist es dir diese sachen neu bestellen und vor allem auch ersatz direkt mit bestellen dann liegst du auch bei 10€ hast aber Paddelstangen,Anlenkungen als reserve...
#8 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 12:16:34
von sublist
Danke für die Tips. Werd ich alle mal ausprobieren.
@gokuu
Is nen 1#b. Leider ist die Schraube mitten im Kopf. D.h. ich mußte auch Zeile des Kopf ausbauen und bestellen, was ich erstmal suboptimal finde...
#9 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 12:18:04
von PeterLustich
Oder nen alten Imbusschlüssel mit "Füge Welle Nabe" einkleben, warten und rausdrehen. Hat bei mir schonmal geholfen. (Oder Nuss dran festschweissen, aber das empfehle ich nur bei abgedrehten Radbolzen!
#10 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 12:26:00
von gokuu
Wenn du nen Heliladen in deiner Nähe hast könntest du mit dem teil auch mal dort hingehen die können dir dann doch vielleicht auch helfen
#11 Re: Abgenuffelte Madenschraube lösen, wie?
Verfasst: 14.01.2010 13:27:49
von nitram
Hallo Guido,
Ich hab den 1#A und das Problem auch schon gehabt! Ich hab die Madenschraube rausgebohrt, das ging ganz gut, konnte sogar das Gewinde noch gebrauchen.
Wichtig ist ein guter Imbusschlüssel. Hab mein vom Bauhaus. Übrigens die neuen Kugeln haben jetzt eine größere Madenschraube, die selbe Größe wie bei den Rotorblättern.
