Ebay netzteil
johann
#1 Ebay netzteil
Beitrag von johann »
hallo,
ich habe dieses netzteil bei ebay gekauft und ein netzkabel nach kurzere inspektion angelötet. leider macht das netzteil nichts ausser leise geräusche. was ein netzteil numal so an sounds von sich gibt. aber bei den 14V liegt keine spannung an. warm oder anfangen zu stinken tut es auch nicht.
an den kleinen drähten die so bunt sind liegt spannung an, wie viel kann ich aber nicht sagen.
ich dachte es wäre nicht wieder sowas wie mit den atx, aber scheints wohl zu sein. leider fällt mir hier aber gar nichts ein.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Frag doch mal den Verkäufer! Ohne spannungsmessgerät an sowas rumspielen kann RICHTIG gefährlich sein. Nach den Steckern ist es kein ATX.
grüße Wolfgang
johann
dann frage ich ihn halt nochmal, diesmal über das ebay-mailsystem und nicht über email, mal sehen
heinrich276
Beitrag von heinrich276 »
hallo,
erstmal eins vorweg ..... ich wundere mich immer wieder was ihr so kauft wenn ich etwas ähnliches fast für den gleichen preis bekomme fertig mit gehäuse !
die meisten schaltnetzteile oder auch wandlernetzteile laufen nicht ohne last !
unter anderen stand das netzteil unter "TV/Video" also eventuel auß einer glotze und da kommt eine kleinspannung für die standby schaltung raus damit du die glotze mit deiner FB anschalten kannst dann hast du erst voll power.
steht da eine nummer auf der platine ?
dann kann ich ja mal nachschauen ob ich einen plan finde.
ich habe mal netzteile 10-12A über unsere firma bestellt muste aber immer 1 karton (2stück) abnehmen da lagen die so preislich bei 28,- €
rechne dir das mal aus was dein netzteil inkl. gehause kostet.
gruß torsten
jetzt
johann
jaaa, ich habs mir ja auch schon ausgerechnet :( aber leider erst danach. es gibt ja recht billige gehäuse bei conrad, aber nicht für ein solch abartiges maß´. das ding ist 30cm lang und 10cm breit.
ich schaue glaich morgen nach der nummer und nächstes mal aus welcher kategorie das kommt. mist!
aber Danke
heinrich276
hi ärgere dich nicht sooooo...
auch ich habe schon viel lehrgeld bezahlt.
das teil bekommen wir schon zum laufen!
gruß torsten
johann
hallo,
nein ich habe drüber geschlafen, danke für deine hilfe, aber ich denke ich werde es einfach wieder bei ebay verscheppern und mir ein gebrauchtes netzteil bei ebay besorgen.
mfg
Johannes
heinrich276
hallo,
was für ein netzteil brauchst du ?
vieleicht kann ich ja nochmal welche bestellen für 28,-€ !
gruß torsten
johann
wie viel amps bringt es denn?
ich muss mal schaun, im moment hab ich eins im blick, endet in 2 tagen.
mfg
Johannes
heinrich276
hi,
10 - 12A habe die.....
gruß torsten
johann
gut,
dann schau ich mal das ich das andere billig bekomme, wenn nicht wehen wir weiter.
mfg
Johanes
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Torsten!
Kannst du auch stärkere Netzteile bestellen?
Also so bis 25A bei 13,8V?
krizZz
Beitrag von krizZz »
heinrich276 hat geschrieben:hi,
gruß torsten
hi torsten! dürfte ich mich da mit einklinken? ich suche auch noch ein günstiges netzteil. 10A ist absolut ausreichend für mich. allerdings müsst ich wissen ob das netzteil ordentlich "gleichgerichtet" ist? (wenn das der richtige Fachausdruck ist).
Ich hab nämlich das Jamara X-Peak 3 Plus und dafür möcht ich schon ein geeignetes Netzteil haben :)
krizZz
heinrich276
@Jonas
ich kann auch stärkere netzteile bestellen ! aber da sind immer 2stk im packet sonst sind die einzeln teurer !
es gibt die mit 10/12A - 20/22A - 30/33A
das 30er kostet bei abnahme von 2stk pro stk 79,-€
@krizZz
es ist gut das du auch eines haben willst den das geht immer nur wenn ich 2stk abnehme! also wenn sich 2 finden geht das auch.
ich habe selber eins mit 10A und habe mir noch einen lüfter auf den kühlkörper drauf gemach weil ich immer meine starter akkus recht schnell voll haben möchte.
ich lade immer mit einem schulze lader aber wäre mal intressant wie gut die geglättet sind muß ich mal ein ossi aus dem keller holen und mal dranhalten.
gruß torsten
krizZz
hey torsten! Super! :) Wenn Du weisst, wie gut das Netzteil geglättet ist, sag bescheid!! :) Wie gesagt, das 10/12A reicht für mich alle mal hin!
Gruß von WOB nach BS! :)
krizZz
Zurück zu „Ladegeräte“
