Frage an euch Mehrblattspezis, habe gestern meinen ersten 4-Blatt Kopf zusammengebaut und einen 600er mit V-Stabi.
Die grundlegende Frage ist, mit welcher Drehzal sollte man fliegen ? Ich habe mir schon ein paar verschiedene Ritzel in USA bestellt.
Zur Zeit habe ich am Kopf an 1750 U/min, das wird wohl zu viel sein
Was meint Ihr ?
Wieviel U/min 4-Blatt Kopf und Rex 600
#1 Wieviel U/min 4-Blatt Kopf und Rex 600
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#2 Re: Wieviel U/min 4-Blatt Kopf und Rex 600
Hallo Karsten
mein 600er mit 3-Blatt ist noch nicht in der Luft, aber aus der Erfahrung mit meiner 4-Blatt 450er kann ich DIr sagen, dass die Heckrotorwirkung das begrenzende Element sein wird. Dein 4-Blatt wird je nach eingesetzten Blättern sehr viel mehr Gegendrehmment benötigen, als ein 2-Blatt. Also kannst Du soweit runter gehen; bis der HeRo beim Pitchen wegdreht. Eventuell kannst Du größere HeRoblätter nehmen, das haben schon welche gemacht. Also probieren, und zwar von oben nach unten
Ach ja, es ist von Vorteil für diese Versuche eine teillastfesten Regler zu verwenden. Ich habe bei meinem 600er Rex den Originalmotor gegen den Hacker A40 ET getauscht, weil der langsamer dreht und der Regler offen bleiben kann (X-70 Pro)
Mal ne Frage: fliegst Du Deine vielen schönen Scaler bisher alle mit 2-Blatt?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Div. 450er im Rumpf + T-Rex600 in AS350 + Acrobat SE+Shark
#3 Re: Wieviel U/min 4-Blatt Kopf und Rex 600
ja bislang alle mit 2 Blatt.
Die AS-350 bekommt jetzt Dreiblatt
Die Jayhawk Vierblatt und wenn der Kopf gut ist den kommt der auch auf die Agusta
Karsten
Karsten
