#1 Lemurion 5
Verfasst: 29.09.2005 21:50:46
Nachdem ich nun meinen Piccolo Clone mechanisch kaputt gemacht habe , dachte ich mir was kaufst du dir nun zum üben .
Piccolo wollte ich nicht mehr , aber so einen kleinen Heli mit Doppelrotor ohe Heckmotor .
Ich bin schon den XRB probegeflogen . Ich habe mir nun den Walkera Lemurion 5 gekauft . 99€ + Versand. So gut wie keinen Unterschied zum XRB !
Ausgepackt , getrimmt und ab in die Luft . Er steuert sich "fast" besser wie ein Piccolo .
Gut , gerade im Bodenbereich ist er sehr anfällig wegen dem Bodeneffekt , wenn mans weiss geht das schon , ist er aber mal in der Luft kann man gerne auch mal die Finger von den Knüppeln nehmen .
Nach dem auspacken stellte ich fest das die Anleitung in Englisch ist , jedoch die Umstellung von Mode 1 zu 2 nicht beschrieben ist .
Ich kenne es so das man nur die Feder aushängen braucht, das ist in dem Fall aber nicht so. Es müssen die beiden Seitenplatten in der Fernsteuerung getauscht werden ( Im Bild zu sehen , wechsel Rot mit Grün .. Feder auch umtauschen ! ) Danach ist die Fernsteuerung im Mode 2
Was mich interessieren würde , wozu sind die Dip Schalter ????
Gruss Ingo
Gruss Ingo
