wie gut sind die Upgrade-Teile für den Rotorkopf des X-400?
Unter www.X400tuning.com wurden zB. die Blatthalter des X-400 bemängelt. Ich würde gerne meinen X-400 auf einen ALU-Rotokopf umrüsten, bin mir aber nicht sicher, ob ich die x-400 Teile verwenden soll oder doch lieber auf einen T-Rex Kopf umsteigen soll.
Habt Ihr irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich gemacht?
Schönen Tag noch und schön Crashfrei bleiben.
Grüße vclimb
Wie gut sind die Upgrade Teile von ARK ?
#2 Re: Wie gut sind die Upgrade Teile von ARK ?
Ich habe den Umbau schon hinter mir. Allerdings habe ich noch dievclimb hat geschrieben:wie gut sind die Upgrade-Teile für den Rotorkopf des X-400?
Kunststoff-Blatthalter, die Alu-Teile waren mir einfach zu teuer und
ich sehe da auch keinen sehr grossen Sinn drin.
Die Rotorkopfteile sind sehr genau gearbeitet und passen einwandfrei
zusammen - zusätzlich bekommt man noch ein paar Grad mehr Pitch.
Einmal habe ich das ganze auch schon in den Dreck gesetzt - ausser
Paddelstange und Blattlagerwelle war aber nichts wesentliches hinüber.
Grüsse
Thomas
Thomas
ich habe auch auf ARK Alukopf umgerüstet und kann nur sagen das ganze läuft nun Vibrationsfrei. bei den Alu-Blatthaltern ist nun das Axialspiel weg, das einzige ist dass die Blatthalter so breit sind wie die Original und deshalb man 2 Scheiben mit jeweils 2mm beilegen muss wenn man Rexblätter verwenden will.
Foxi
Foxi
Ja, kann ich nur bestätigen.foxi hat geschrieben:Hallo,
Alternativ könnte man auch die Blattanschlüsse von kaputtgestürztenfoxi hat geschrieben:das einzige ist dass die Blatthalter so breit sind wie die Original und deshalb man 2 Scheiben mit jeweils 2mm beilegen muss wenn man Rexblätter verwenden will.
X400 Holzies montieren
Grüsse
Thomas
Thomas
