Krach!
#1 Krach!
Sagt mal, bevor ich jetzt ne Lastwagenhupe mit ihren lächerlichen 14Ampere die die zieht noch mit an den Heli klemme,
wie kann man dem Heli eigentlich noch irgendwie mit Krach versorgen?
Turbinensound, Blätterknattern, ..... vielleicht sogar mechanisch statt elektronisch/Soundmodul?
So etwa nach dem Prinzip einer mechanischen Sirene?
Gruß Chris
#2 Re: Krach!
Zerknalltreibling?
Wofür willst du den laut machen? Wen willst denn ärgern?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Krach!
#4 Re: Krach!
früher haben wir dicke karton-stücke oder plastikstücke in die speichen am fahrrad hängen lassen.
für fbl-helis vielleicht ne möglichkeit.
Gruß, Flo
- bastiuscha
#5 Re: Krach!
Dann mach mal ein paar LIPOS rein, dann knallt der Heli auch von allein
mfg Basti
#6 Re: Krach!
Ärgern will ich eigentlich niemanden, ist nur so ne Idee.
Naja, müssen ja keine 100db+ sein, aber ein bißchen knattern dürfte es schon.
@Michael
der Preis von dem Modul ist der Grund, daß ich was anderes suche. Für das Geld rüste ich lieber auf FBL um.
@Flo
Ich glaube bei 2000 U/min zerfetzt es entweder den Karton oder gar die Blätter.
@Basti
@Michael
@Flo
@Basti
Gruß Chris
#7 Re: Krach!
Na wi jhast du es denn früher mit den Autos, Flugzeugen & Co gemacht? musst halt selber Geräusche machen
- Bocki
#8 Re: Krach!
na, da hätt ich was....knattert so richtig schön...
aber zu Osten wenn die Glocken wegfliegen, brauch ich das Ding aber wieder...
http://dunkelsteinerwald.files.wordpres ... atsche.jpg
#9 Re: Krach!
Blattschlagen verstärken... Die Idee hatt ich auch schon und hab'n Stück Papier und nachher nur mehr ein Stück tixo auf's rotorblatt geklebt.. In der Hoffnung das es rumflattert und knattert ;D
funktioniert auch halbwegs... Nur entsteht da ne Art strömungsabriss
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung
T8FG
- Sniping-Jack
#10 Re: Krach!
Ich grübel auch immer wieder über genau dasselbe Prob: Wie bekomme ich einen coolen Sound in meinen Heli, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen, monatelang basteln oder den Heli fast fluguntauglich zu machen?chris.jan hat geschrieben:Sagt mal, bevor ich jetzt ne Lastwagenhupe mit ihren lächerlichen 14Ampere die die zieht noch mit an den Heli klemme,
Mechanisch: Grundsätzlich denke ich, kann man da sicher was machen - eine geeignete Zelle vorausgesetzt. Dann müsste man sich (und hier geht der Unsinn schon wieder los...) einen kleinen BL parallel zum Großen hängen (synchrone Drehzahl) und an diesen eine feingewuchtete Nylon-Trommel mit verschiedengroßen Bohrungen in der Umlauffläche. Diese Bohrungen sollten dann bei entsprechenden Drehzahl ein Gemisch aus verschiedenen, sehr hohen Pfeiftönen erzeugen. Die Töne müssten wirklich hoch sein, so dass die niedrigsten das hohe Pfeifen einer gebräuchlichen Turbine träfe und die kleineren Bohrungen das Obertonrauschen dazu.
Und, des Blödsinns noch nicht genug, müsste der Heli auch noch über einen sehr leisen Riementrieb verfügen, um selber möglichst wenig in Erscheinung zu treten.
Das ist aber eigentlich kein Unsinn, sondern immer die Grundvoraussetzung. Danach wäre imho immer noch ein Soundmodul das Beste.
Den Link da oben kann ich leider nicht bekommen, sag mal den Preis?
Ausserdem gibbs ja noch andere Module, die sich dann auch mit customized Sounds bestücken ließen....mit sowas z.B.:
Der 2-Gang-Heli
Grüße,
Jack
Jack
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#11 Re: Krach!
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=28767chris.jan hat geschrieben:wie kann man dem Heli eigentlich noch irgendwie mit Krach versorgen?
#12 Re: Krach!
tracer hat geschrieben:http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=28767chris.jan hat geschrieben:wie kann man dem Heli eigentlich noch irgendwie mit Krach versorgen?
*LOL*
Geht
#13 Re: Krach!
Sag ich dochEagleClaw hat geschrieben:Zerknalltreibling?
Helis:
controlled by:
controlled by:
#14 Re: Krach!
oder einfach jeden 2. Zahn aus dem HZR feilen, sollte auch schönhässlichen Krach geben
#15 Re: Krach!
weiche blätter und hohe drehzahl.
ein blatt falschrum montieren, wird auch n bissl lauter
Gruß, Flo
