Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
- Rainer1304
#1 Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Liebe 500er und andere Flieger mit Jive Reglern an Bord,
hatte in meinem Protos 500 einen Jive 60 LV mit dem ich ca. 40 schöne und problemlose Flüge hatte (Sommer/herbst).
Erster Flug bei kalten Minustemperaturen Motorabsteller, o.k. hat mit sehr grosser Sicherheit an Heckrohraufladung beim Protos gelegen, Statikmod gemacht seit dem 3 Flüge bei kalter Temp. ohne Probleme.
Plötzlich läuft der Motor nicht mwhr hoch sondern verharrt auf ein paar U/min so das man mitzählen kann (Sender7Empfänger o.k. mit Roxxy regler ist Motor hochgelaufen)
Sende den Jive 60 zu Kontronik ein, kommt heute zurück nach 1 Woche echt schnell kann man nichts sagen mit dem Hinweis Regler überprüft kei Fehler feststellbar.
Verstehe die welt nicht mehr vermute irgend ein schleichender Fehler, wie auch immer habe keine Lust das mein Protos schon wieder abstürzt, und jetzt habe ich das Teil hier liegen und kein vetrauen mehr, habe den Roxxy 60A drin der hat auch einen hervorragenden Reglermodus.
Wie sind Eure Jive Erfahrungen, speziell beim Winterfliegen (einige Minusgrade)? Der Jazz 40 läuft im 450er Rexi ohne Probleme daher hatte ich über Kontronik bisher eine gute Meinung.
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
Zuletzt geändert von Rainer1304 am 19.01.2010 20:32:53, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#2 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
#3 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
habe den Jive 80+ HV. Bin begeistert von dem Teil und ein Kollege fliegt den auch, wenngleich ich noch nicht mit vielen Flügen dienen kann.
Ganz ehrlich hätte ich am ehesten vermutet, dass es ein Motorfehler ist, der sich langsam verabschiedet? Da der Motor ok sein soll: Kontakte an den Steckern zum Motor etc.? Auf jeden Fall immer mit BEC-Stützakku fliegen!
@TREX65: Du mast den Jive nicht, gelle?
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#4 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
nicht mögen ist falsch gesagt, fliegen bei uns im Verein 3-4 Leute und da geht er. Nur wie sich K.......k da so anstellt ..... das stört MICH.Doc Heli hat geschrieben:@TREX65: Du mast den Jive nicht, gelle?
- Helifan71
- Admin
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
#5 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
ich habe den 80HV 60LV 100LV.
Gab bereits ja schon viele Diskussionen über die Jive Serie.
Habe zu Anfang auch den ein oder anderen FEHLER gehabt."gemacht"
Allerdings...
die meisten FEHLER sind Anwenderfehler.
Liegt in den aller seltesten fällen am Jive.
Allerdings...
Alex
Alex
#6 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Du arbeitest nicht zufällig für KontronikRex-Power hat geschrieben:Liegt in den aller seltesten fällen am Jive.
Sorry, aber bei dem Preissegment muss der Support stimmen und zwar so, dass Anwenderfehler (in der Regel falsche Abstimmung / falsche Motore (zu billig
Sonst kann man seine Regler gleich in HK kaufen und zur Isolation in Wachs zoppen.
- Helifan71
- Admin
#7 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Nein,das nicht,habe halt genug darüber gelesen "andere Foren".
Ausserdem auch selbst viel FALSCH gemacht als der erste Jive rauskam.
Dann folgten ja noch Updates usw.
Bin auch sehr zufrieden mit dem service von Kontronik.
Da lass ich halt ungern was "drauf kommen"!
Aber,-
schliesslich gibt ja wohl "jeder SEINE Meinung" zum besten.
Alex
Alex
#8 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Hatte den Jazz 80 LV neueren Datums bis jetzt im 500er Rex.
Zunächst mit dem Align Stock-Motor, dann mit dem Freakware 560TH.
Regler hat soweit funktioniert (Governor, Programmierung nur über Gashebel).
Nun hab ich mir den Strecker 330.15.10 gegönnt, auch gleich 15er Ritzel draufgemacht.
Erster Flug mit unveränderten Reglereinstellungen (55% Öffnung):
Nach einer Minute schaltet mir der Jazz in der Luft den Motor ab.
...Und der 500er Rex ist ja so n super Autorotierer...
Blinksequenz hab ich mir nicht gemerkt, aber Regler- und Motordefekt
sollten ausgeschlossen werden.
Hab dann den Jazz rausgeschmissen und den Align Stock-Regler BL60G wieder eingebaut.
Geflogen mit Gas-Flatline um mal zu schauen.
Drehzahl bei 70%: 2800, Heli geht wie die Sau !
Keinerlei Probleme, Motor läuft wie n Rennpferd, Motor und Regler nur handwarm.
Natürlich ist ne Flatline im Steller nicht das Ideale. Bei schweren Pitchmanövern würgts den Motor schon etwas.
Überlege, wieder zurückzuritzeln und ne saubere Gaskurve zu erfliegen.
Der Jazz jedenfalls kommt mir in den 500er so schnell nicht mehr rein.
Achso:
Die Antwort von Kontronik auf meine email mit der Fehlerbeschreibung war absolut nichtssagend
und unbrauchbar.
Achso:
und unbrauchbar.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#9 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Ich weiss eigentlich gar nicht, was beim Jive falsch machen kann - ausser zum Einschicken zuwenig Porto drauf zu kleben.Rex-Power hat geschrieben:Ausserdem auch selbst viel FALSCH gemacht als der erste Jive rauskam.
Man kann ja auch nix richtig machen.
Entweder er geht - dann geht er gut - oder er geht eben nicht. dann geht er eben nicht. Punkt.
#10 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Bei den Preisen müssen ALLE gehen.ER Corvulus hat geschrieben:dann geht er eben nicht.
Zumindest die, die an Kunden ausgeliefert werden.
Da hab ich ja mal kein Verständnis.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#11 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Das tut dann aber schon weh, wenn er nicht geht
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
- Helifan71
- Admin
#12 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Meinst wohl den
330.15 14
Schreibst hast Motor getauscht einen 1kw gegen einen 1,3kw
dann noch mit
55% Regleröffnung,und sich wundern warum er dicht macht
330.15 14
dann noch mit
Alex
Alex
#13 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Zunächst ist das der 330.15.10, der hat auch keine 1.3 KW, aber egal,Rex-Power hat geschrieben:und sich wundern warum er dicht macht
das will ich hier gar nicht diskutieren.
Aber erklär mir Du doch bitte mal, warum der dicht macht, wenn das so sonnenklar ist
obwohl's Kontronik nicht erklären konnte.
Und übrigens...ist dieser 190,- EURO - Regler nicht seit geraumer Zeit zu 100% teillastfest
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#14 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Aha, und wie ist das in der KFZ Branche, da geht es um wesentlich höhere Summern und vieles funktioniert nicht so wie es soll oder gibt es z.B. bei einem Audi Q7 > 100.000,-- Euro keine Garantiefälle?tom550 hat geschrieben:Bei den Preisen müssen ALLE gehen.
#15 Re: Kein Vetrauen mehr in Jive - wie sind Eure Erfahrungen?
Also ich nehm Deinen Q7 gerne, wenn er Dich nervt weil andauernd was kaputt ist.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
