hi,
ich hab hier akkus, die leichter werden müssen.
umfang, also alle 4 seiten zusammen hab ich grob 100mm.
als durchmesser wären es knapp 32mm.
passt dann ein schrumpfschlauch mit dem maß SR37?
oder hab ich da was falsch verstanden?
maße schrumpfschlauch
#1 maße schrumpfschlauch
Gruß, Flo
#2 Re: maße schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch gibt es meist im Maß 2:1, d.h. er schrumpft bis auf die Hälfte seines Originalen Maßes zusammen.
D.h. Du mußt den Umfang etwas größer wählen, aber nie mehr als doppelt, besser wäre es so beim 1,5fachen zu bleiben.
Und dann gibt es zwei Arten von Maßen beim Schlumpfschlauch:
- (zusammenfaltetes) Flachmaß = Hälfte des Umfangs, meist bei den größeren Schläuchen für Akkus
- Durchmesser , meist bei kleinen Schrumpfschläuchen wie 5,5mm für Goldies etc.
SR 37 ist in Deinem Fall der Durchmesser in MM. DU bestellst bei Nessel, oder?
Gruß Chris
#3 Re: maße schrumpfschlauch
jap, nessel.
jap, akku.
ich hätte gern den schrumpschlauch, der grad noch so drüber passt. der akku soll leichter werden!
der akku ist 15mm hoch und 35mm breit. welcher schrumpfschlauch bitte?
jap, akku.
Gruß, Flo
#4 Re: maße schrumpfschlauch
15x35mm = 2x15+2x35= 100mm Umfang. Entspricht einem Kreisdurchmesser von 31,8mm. Nimm "SR 33", das paßt.
Aber vorsichtshalber mal ein stück Papier drum wickeln und damit genau abmessen, ob er unter die 53mm Flachmaß/106mm Umfang bleibt.
Gruß Chris
